Teraz jest 17 wrz 2026, o 07:15
PostNapisane: 12 lis 2022, o 13:21
Dołączył(a): 18 sty 2022
Męcze się od dłuższego czasu przy specyfikatorze extern ponieważ eclips wywala ptaszek zaraz po wpisaniu: "extern uint8_t ggcl;" i pisze: unused declaration of variable eclipse 'ggcl'
Krótki napiasy programik dla testów i w karzdym jakim napisze projekcie to samo się dzieje.
main.c
język cpp
test2.h
język cpp
test2.h
język cpp
PostNapisane: 12 lis 2022, o 18:52
Dołączył(a): 29 paź 2017
deklaracje extern uint8_t ggcl;
powinieneś umieścić w pliku test2.h
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.
PostNapisane: 12 lis 2022, o 19:03
Dołączył(a): 06 mar 2015
Po pierwsze masz 2 pliki "test2.h"
A gdzie masz plik "test2.c"?
Pokaż plik test2.c
A dlaczego tak myślisz?
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 12 lis 2022, o 19:47
Ale przecież ty wszystko co można to tutaj pomieszałeś.
extern dla zmiennej to DEKLARACJA zmiennej i to daje się zwykle w plikach *.h choć czasem można dać i w *.c
a bez extern to DEFINICJA zmiennej i to daje się TYLKO i wyłącznie w plikach *.c a nie w *.h jak ty zrobiłeś - i stąd twoje problemy
PostNapisane: 12 lis 2022, o 20:43
czyli mam dać do pliku test2.h
język cpp
a w pliku main.c tylko samą zmieną.
język cpp
PostNapisane: 13 lis 2022, o 11:11
ord napisał(a):
Zmienna nie jest używana w pliku main.c i dlatego ostrzeżenie.
Usuń deklarację zmiennej ggcl z main.c. W test2.c zmień deklarację zmiennej ggcl na
static uint8_t ggcl;
oraz przenieś ją do wnętrza funkcji while_test() na początek. Plik test2.h bez zmian.
kolega widzę pojęcia i nie wie czym się różni deklaracja zmiennej od definicji i przez to pewnie ta nonsensowna podpowiedź. Bo skoro autor tworzy deklarację ze specyfikatorem extern to oznacza że chce mieć ją globalną dla innych plików źródłowych *.c
W tym przypadku dodawanie specyfikatora static który wyłączy globalność w aspekcie potrzeb autora jest już totalnym nieporozumieniem
PostNapisane: 13 lis 2022, o 14:11
ord napisał(a):
Nie siedzę w jego głowie, nie wiem czego chce, odnoszę się do przedstawionego kodu.
ok ale wprowadzasz zamieszanie z takimi pojęciami jak DEFINICJA i DEKLARACJA zmiennych - warto jednak zapamiętać co które oznacza
