Teraz jest 18 lut 2026, o 19:37
PostNapisane: 6 lis 2022, o 16:12
Dołączył(a): 03 maja 2014
Jak dostosować bibliotekę z GREEN BOOK do wyświetlania fontów z PixelFactorty magistralą szeregową.
Posiadam kolorowy TFT 1,8' z magistralą : CS, RES, DC, SDA, SCL.
Próbowałem wykorzystać funkcje do wyświetlania fontów zastępując funkcje wysyłania danych i komend z portu A
na wysyłanie przez SDA ale wyświetlają się bzdury.
PostNapisane: 6 lis 2022, o 17:03
przede wszystkim to musisz się zorientować jaką organizację pamięci ma twój wyświetlacz bo od tego też zależy czy fonty będą pasować. A druga sprawa to po i2c się całkiem inaczej przesyła dane w porównaniu do przesyłu równoległego jaki opisany jest w GB. Więc myśl o dostosowaniu takiej biblioteki jest nieco fantastyczny moim zdaniem - szybciej i lepiej będzie ci napisać bibliotekę od nowa ale najpierw musisz się jednak na prawdę DOKŁADNIE zapoznać z notą PDF swojego wyświetlacza a w zasadzie sterownika do niego
PostNapisane: 11 lis 2022, o 13:51
Z pomocą PixelFactory wykonałem takie fonty ( pokazuje tylko 0 ):
//Napisałem taką funkcję do wyświetlania cyfr:
Prawidłowo wyświetlają się pierwsze dwa bajty, potem jest kaszana jak na obrazku.
PostNapisane: 13 sty 2023, o 18:18
Z braku czasu nie zajmowałem się tym problemem, zauważyłem w wyświetlaniu zera pewną prawidłowość.
Bajt C0 z pierwszego wiersza jest powtarzany w drugim wierszu i znowu bajt 1F z drugiego wiersza w trzecim.
Wystarczyło w funkcji wyświetlania fontów dodać jeszcze jeden parametr np. k i wszystko jest dobrze.
Właściwy kod:
Przy okazji tak "prymitywnego" sposobu wyświetlania fontów zmodyfikowałem funkcje i mamy fonty na karnawał. :lol:
PostNapisane: 13 sty 2023, o 18:25
Bo jak myślałeś że w greenbooku są funkcje i fonty które pasują do KAŻDEGO wyświetlacza świata i że każdy jest TAKI sam wg ciebie to sam widzisz, że się grubo myliłeś. To zawsze trzeba wziąć pod uwagę i te funkcje które pokazywałem i omawiałem były tylko inspiracją jak do tego podchodzić - a w zależności od organizacji pamięci danego wyświetlacza trzeba wprowadzać własne zmiany często i to jest naturalne jak jedzenie chleba z dobrym smalce ;)
Najważniejsze że udało ci się to zmodyfikować i że wszystko ci śmiga, GRATULACJE ! ;)
PostNapisane: 13 sty 2023, o 18:34
Na karnawał.
