Teraz jest 22 lis 2026, o 15:30
PostNapisane: 16 paź 2022, o 10:08
Dołączył(a): 23 paź 2017
Korzystając z biblioteki MKUART chciałem zrobić ćwiczenie wysyłania znaków z jednego mikorokntolera ATmega 32 do drugiego poprzez pint RX i TX.
Jeden mikrokontroler w tym celu wysyła co sekundę znak A, podpatrując przez terminal Putty z w/w kontrolera literka A wychodzi.
W drugim kontrolerze korzystam z funkcji:
po wpisaniu sprawdzenia "
Literka A wpada na LCD odbiorczego kontrolera i super.
Ale to sprawdzenie A jest sztucznie sprawdzone.
Jak zrobić żeby zapisać wpadającą literkę w zmienną typu char z możliwością wyświetlenia jej na LCD :(
Jak wpisze :
No leci cyfra 65 i chyba jest ok bo to jest liczbowa wartość kodu ASCI literki A.
To jak wyświetlić na LCD zmienną c ale jako string żeby wyświetliło nie liczbową (65) a literową wartość (A)
------------------------ [ Dodano po: 41 minutach ]
Po prostu mój problem polega na tym że, potrafię wyświetlić wartość kodu ASCI zmiennej c (typu char) (65) , potrafię wyświetlić na LCD string literki A lcd_str("A") ale jat wyświetlić zmienną literowo zmienną c?
PostNapisane: 16 paź 2022, o 10:52
Dołączył(a): 15 gru 2013
tak: if( c=='A' ) lcd_str(c);
PostNapisane: 16 paź 2022, o 11:11
Tak próbowałem i nic się nie wyświetla :(
PostNapisane: 16 paź 2022, o 11:53
Przepraszam sam się pomyliłem. Tak ma być:
char a = 65;
i wyświetlasz na LCD w ten sposób:
lcd_str(&a);
PostNapisane: 16 paź 2022, o 12:37
SUPER o to chodziło. Podpowiedz mi na koniec jeszcze jedną sprawę:
Wyświetlanie jest dla spełnionego warunku
, a ja bym chciał żeby warunkiem wyświetlenia było jeśli wpadnie do do c jakakolwiek litera , którą wysyłam z pierwszego kontrolera chodzi mi o to z pierwszego kontrolera wysyłam literkę a z drugiego odbieram i zamiast warunku
buł warunek odebrania literki przez funnkcję
I osiągnięcie takiego efektu - z mikrokontrolera wysyłam literke np A potem B i wpada na wyświetlacz do mikrokontrolera 2
PostNapisane: 16 paź 2022, o 13:07
Proszę o to fajne linki do tych tematów.
a już w szczególności ten cykl:
Polecam!!!
PostNapisane: 16 paź 2022, o 17:01
Filmiki super dzięki za info.
Przy okazji mam pytanie udało mi się dojść w układzie wysyłania do takiej sytuacji:
- z kontrolera nr1 wysyłam znak A co 1 sekundę
- z kontrolera nr2 odbieram w/w znak przy pomocy funkcji:
Wszystko niby ok ale nie do końca ponieważ co jakiś czas na wyświetlacz wpada inny znak ? Co może być nie tak?
Co ewentualnie można jeszcze poprawić :?
PostNapisane: 16 paź 2022, o 19:07
Powodów może być kilka. Na początek podłączył bym procek nadawczy np. do kompa, odpalił bym putty i bym podejrzał czy przez cały czas cyklicznie jest wyświetlane to co wyrzucam z procka. W ten sposób wyeliminował bym jeden z powodów. Czyli jeżeli przez cały czas na ekranie bezbłędnie wyświetlała by mi się literka "a", miał bym pewność że z tą stroną układu jest wszystko ok.
Jeden z powodów kiedy takie rzeczy się dzieją może być to że masz złą dobraną prędkość uarta. Ja bawiłem się kiedyś taką transmisją na stykówce i po prostu kabelki nie do końca stykały co powodowało że na magistrali krzaki leciały zamiast pożądana treść. Sprawdź na początek co widzi putty. :shock:
PostNapisane: 16 paź 2022, o 19:19
Tak masz rację Puty mnie naprowadził do tego że nie wyświetlał. Nie dałem wspólnej masy :D ;)
PostNapisane: 16 paź 2022, o 19:37
Dawno nie miałem okazji komuś pomóc!!! Cieszę się że mogłem być pomocny, po długiej mojej nie obecności na tym forum. :P Pozdrawiam. ;)
PostNapisane: 17 paź 2022, o 07:57
Chciałbym zrobić coś takiego ale przez Wifi tylko nie wiem czy akcesoria Wifi są jeszcze dostępne w sklepie Atnel? Jeśli tak proszę o wskazówkę. Pozdrawiam
PostNapisane: 17 paź 2022, o 13:44
Dołączył(a): 14 maja 2020
Mnie przy tym wszystkim zastanawia, dlaczego do wyświetlania pojedynczego znaku (zmienna typu char) na LCD używasz funkcji do wyświetlania stringów: lcd_str. Jeżeli korzystasz z biblioteki Mirka, to powinieneś mieć dostępną funkcję lcd_char. W Twoim przypadku problem z funkcją lcd_str jest taki, że spodziewa się ona danych zakończonych znakiem o kodzie zero, ale nie możesz mieć pewności, że komórka pamięci następna za tą, w której przechowywana jest zmienna c zawsze będzie mieć wartość zero. Jeżeli nie będzie zerem, to funkcja lcd_str będzie te dane traktować jak kolejny bajt stringa (i go wyświetlać) i tak aż do napotkania na bajtu o wartości zero.
PostNapisane: 17 paź 2022, o 22:19
Bardzo cenna uwaga nie stosowałem ale spróbuje dzięki.
