Teraz jest 23 lis 2026, o 23:31
PostNapisane: 9 paź 2022, o 20:22
Dołączył(a): 23 paź 2017
Przeanalizowałem przykład filmiku - Terminal as LCD (terminal jako kolorowy wyświetlacz) działa super.
Problem dotyczy faktu żeby odpalić ten terminal przy pomocy PUTTY należy wiadomo najpierw włączyć PUTTY a następnie nacisnąć OPEN.
Pytanie dotyczy jak zrobić żeby naciskając jakąś ikonę na pulpicie w/w terminal odpalił by się automatycznie . Proszę o podpowiedz.
PostNapisane: 10 paź 2022, o 05:32
Poczytaj o odpalaniu Putty z linii komend.
PostNapisane: 10 paź 2022, o 05:50
Dołączył(a): 09 lip 2019
AKSELINEK napisał(a):
Pytanie dotyczy jak zrobić żeby naciskając jakąś ikonę na pulpicie w/w terminal odpalił by się automatycznie.
Wystarczy zrobić nowy skrót dedykowany danej sesji i w nim umieścić parametr -load NAZWA_SESJI
np. jeśli Twoja nazwa zapisana w putty nazywa się MojTerminal to w skrócie w polu Target będzie coś mniej więcej takiego
"C:\Program Files\PuTTY\putty.exe" -load MojTerminal
PostNapisane: 10 paź 2022, o 08:05
Moja nazwa nazywa się start.
Ale jak wejść we wspomniane pole Target? Bo mam trochę z tym problemy? Czy to z tego okna?
PostNapisane: 10 paź 2022, o 08:27
To okienko z mojego poprzedniego posta, to właściwości skrótu.
Skrót można stworzyć przeciągając prawym przyciskiem myszy aplikację np. na pulpit.
Parametry skrótu otwieramy klikając na skrócie prawym przyciskiem myszy i wybierając z menu opcję "Właściwości" (zwykle jest ostatnia na liście.
W polu Target (nie mam pewności jak będzie to pole nazwane w polskiej wersji) - trzeba będzie w Twoim przypadku dodać na końcu (pozostawiając na początku to co było) " -load START"
PostNapisane: 10 paź 2022, o 09:11
Dziękuję Ci za zainteresowanie moim problemem ale coś dalej robię ?
Skopiowałem Aplikację PUTTY na pulpit stworzyłem do niego skrót i po dopisaniu " -load START krzyczy że ścieżka nieprawidłowa :(
PostNapisane: 10 paź 2022, o 10:57
Spróbowałbym następujących rzeczy:
- użycie PuTTY z normalnej installacji (tak, ze jest on zainstaloway Program Files, a nie rozpakowany gdzieś na puplicie
- sprawdziłbym, czy użyte cudzysłowy (na początku i końcu ścieżki) to podstawowe znaki cudzyslowu (a nie na przykład unicodowy cudzysłów otwierający i zamykający)
- w cudzysłowach powinna być tylko ścieżka do PuTTY i sam plik PuTTY.exe - wszystko za tym powinno być bez cudzysłowów.
- czy dodajesz ten parametr na końcu pola "Element Docelowy" do skrótu który już działa, czy wklejsz tam całą linijkę skądś?
(trzeba dodać parametr -load nazwa_sesji bez zmieniania czegokolwiek innego - ten parametr musi znaleźć się za cudzysłowiem, przed -load musi być spacja)
To tyle z rzeczy, które mi przychodzą do głowy. Być może jest to jakiś niuns polskiej wersji językowej (nie mam takiej, żeby sprawdzić, a na angielskiej wszystko hula :-) , ale ewidentnie komunikat błędu, który podałeś sugeruje, że to co znajduje się w Elemencie docelowym jest traktowany jako ścieżka z podanym parametrem -load.
PostNapisane: 10 paź 2022, o 11:24
Na win11 działa bez cudzysłowów.
A na pewno na końcu nie ma go być
PostNapisane: 10 paź 2022, o 13:39
Faktycznie bez cudzysłowów zadziałało DZIĘKI. :D
Tak przy okazji to co to słowo load robi?
PostNapisane: 10 paź 2022, o 13:49
-load po prostu ładuje zapisaną sesję przy starcie i ją uruchamia bez pokazywania dialogu - czyli to co chciałeś osiągnąć :-)
PostNapisane: 10 paź 2022, o 15:23
Czytaj dokumentacje link
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 9 gości
