Teraz jest 5 kwi 2026, o 05:29
PostNapisane: 6 paź 2022, o 18:29
Dołączył(a): 30 sty 2017
Cześć, chciałbym wykonać układ, który sprawdzałby czy dioda w innym układzie świeci.
- gdy dioda nie świeci, na linii jest napięcie 0,5V.
- gdy dioda świeci, na linii pojawia się napięcie 2,5V
I moje pytanie dotyczy wpięcia się w taki układ. Jakie rozwiązanie byłoby najbardziej optymalne? Bezpośrednio w linię, poprzez rezystor, czy może z dwoma rezystorami jak na załączonym rysunku?
PostNapisane: 6 paź 2022, o 19:37
Dołączył(a): 23 paź 2017
Spróbuj wykonać program do pomiaru napięcia np. ATTINY 13, oczywiście dzielnik napięcia jest chyba najlepszym rozwiązaniem ale wartości trzeba sprawdzić.
Pierwszy schemat z lewej może uszkodzić mikrokontroler - jeśli napięcie jest wyższe niż 5v. Może w tym przypadku nie przekroczy ale dzielnik lepiej dać.
PostNapisane: 6 paź 2022, o 19:46
Dołączył(a): 19 lip 2013
Zależy jakie masz napięcie odniesienia. Jesli 5v to możesz sie wpiąć bezpośrednio lub w szereg możesz dac jakiś mały rezystor lub bufor. Jeśli mniejsze to z dzielnikiem. Do tego możesz tez użyć komparatora.
PostNapisane: 6 paź 2022, o 19:50
No to sprawa wygląda tak, że wykonałem właśnie ten układ z dzielnikiem. Dobrałem elementy tak aby zaświeconą diodę wykrywało jako stan wysoki, a zgaszoną jako stan niski. Na stole mierząc multimetrem działa tak jak powinno.
Niestety podłączając się w ten inny gotowy układ, wykrywa, że cały jest stan niski, nawet jak dioda się świeci :( Nie wiem czy to ten gotowy układ obciąża jeszcze bardziej, czy coś, dlatego myślałem o pozbyciu się rezystorów.
PostNapisane: 6 paź 2022, o 20:24
Dołączył(a): 23 paź 2014
Dzielnik to dobre rozwiązanie, ale rezystory z jakich ma być zbudowany to nie wartości pojedynczych kilo ohm, a conajmniej kilkunastu kilo, można jeszcze dać trzeci rezystor pomiędzy dzielnikiem a pinem procka.
Druga rzecz to niestety ale sprawdzanie tego poprzez stan H/L to trochę słaby pomysł, bo avr według specyfikacji za stan L uznaje napięcie poniżej 0,2Vcc, a stan H powyżej 0,6Vcc, jak widzisz wykrywanie stanu jest ściśle zależne od zasilania avr-a, a dodatkowo pomiędzy stanem L a H masz dziurę która jest stanem nieustalonym który procek moze sobie dowlonie interpretować. Dużo lepszym rozwiązaniem byłby ADC.
PostNapisane: 7 paź 2022, o 08:00
Dołączył(a): 06 mar 2015
Jak bym w taki sposób badał stan niski czy wysoki.
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 9 paź 2022, o 07:58
Dołączył(a): 28 lis 2012
Nie napisałeś czy układ który ma sprawdzać zapalenie diody ma robić coś jeszcze, ale jeśli to ma być tylko sygnalizator "dioda świeci/nie świeci" to do tego celu wystarczy zwykły komparator lub wzmacniacz operacyjny.
Grzegorz
PostNapisane: 9 paź 2022, o 20:54
Chciałbym, aby z podłączonego buzzerka wydobywało się pikanie gdy dioda jest zgaszona. Poniżej wstawiam obrazek (poglądowy, cały układ zawiera oczywiście inne elementy, jak kondensatory przy zasilaniu itp.).
"Na stole", działa to tak jak bym chciał. Gdy podaję na pin PB1 stan wysoki (czerwona część na rysunku), buzzer podłączony do PB2 przestaje pikać. Tutaj akurat filmik z miernikiem: https://youtube.com/shorts/s0cogI3LnQM, ale wykonałem również układzik testowy na płytce stykowej z arduino i działa tak jak zakładam - gdy dioda świeci buzzer nie pika, gdy dioda jest zgaszona buzzer zaczyna pikać.
Niestety, gdy wpinam się już we właściwy układ, mój układ wariuje i w zasadzie cały czas "pika" nawet mimo zaświeconej diody (funkcja pikania cały czas jest wykonywana) :(
Niestety jedyne miejsce, w które mogę się wpiąć to te z mojego rysunku.
PostNapisane: 10 paź 2022, o 06:39
Masz oscyloskop?, może na linii którą mierzysz nie ma napięcia stałego tylko PWM?
Napisz też co to za układ do którego się chcesz podpiąć, może będzie łatwiej Ci pomóc?
Grzegorz
PostNapisane: 10 paź 2022, o 08:20
W pojeździe, gdy drzwi od kabiny są zamknięte to na panelu świeci się dioda (podłączona do sterownika BCM, i w ten przewód łączący diodę ze sterownikiem chcę się wpiąć). Chciałbym aby dodatkowo sygnalizował to buzzer.
Wykonałem już pomiar przy wykorzystaniu ADC jak doradzali koledzy wyżej. Na stole działa ok, idealnie reaguje na odpowiednie napięcie. Ale na razie nie mam jak tego przetestować we właściwym układzie.
Z oscyloskopem ciężko, ale coś może wykombinuje. Jeżeli okaże się, że jednak to PWM, to jak podejść do tematu, jak wychwycić czy dioda świeci czy nie?
PostNapisane: 10 paź 2022, o 18:54
Jeśli będzie PWM to i tak będziesz miał napięcie większe niż 0 gdy dioda świeci. Wystarczy ,ze odczytasz tylko roznice . Masz dwa stany 0 albo 1
PostNapisane: 10 paź 2022, o 20:59
Mógłbyś trochę rozjaśnić, bo nie bardzo to widzę? Jeżeli dioda sterowana jest PWMem, to nawet jak świeci, to przez jakiś czas pojawia się 0. Więc chyba nie mogę tego tak wprost odczytywać. Muszę wyciągnąć np. średnią z sygnału i jeżeli będzie większa od 0V to znaczy, że dioda świeci?
PostNapisane: 10 paź 2022, o 22:02
Dołączył(a): 13 lut 2012
Jeśli jest PWM na diodzie to też można pomyśleć o wykorzystaniu przerwań INT lub PCINT od zmiany stanu na pinie .
Czy ewentualnie można pomyśleć o transoptorze?
PostNapisane: 11 paź 2022, o 14:16
Przecież możesz sobie stan diody sprawdzić kilka razy tak jak sprawdzasz stan przycisku. Możesz dać jakiś filtr. Musisz sprawdzić, tylko dwa stany każdy inny niz 0 to będzie stan wysoki i tyle.
