Teraz jest 3 wrz 2026, o 22:12
PostNapisane: 15 wrz 2022, o 19:38
Dołączył(a): 04 paź 2013
A wiec jak w temacie mam taki enkoder LED
I niby mam tam napisane LIBRARY: SparkFun-Swiches
Ale ja takiej biblioteki" nie mam" :geek: a może nie wiem że mam w każdym razie nie mogę jej znaleść... :? więc wpadłem na pomysł że stworze sobie element biblioteczny kopiując go i tutaj pojawił się problem bo wyskoczył mi błąd:
O co chodzi? :mrgreen:
PostNapisane: 16 wrz 2022, o 16:59
Dołączył(a): 19 lip 2013
Może sie mylę, ale narysować encoder to kilka, kilkanaście minut roboty
PostNapisane: 16 wrz 2022, o 18:48
Dołączył(a): 06 mar 2015
Ja bym proponował obejrzeć 2 części poradnika Mirka.
Tu pierwsza część:
https://www.youtube.com/watch?v=M0_XqC- ... MB&index=7
Koniecznie obejrzyj od ok. 30 minuty a najlepiej obejrzyj oba w całości. Polecam.
Tu druga część:
https://www.youtube.com/watch?v=otvLlyL ... MB&index=8
Po obejrzeniu tych poradników, na pewno zrobisz sobie bibliotekę taką jaką potrzebujesz i to "prawie" w kilka minut.
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 16 wrz 2022, o 19:11
"więc wpadłem na pomysł że stworze sobie element biblioteczny kopiując go i tutaj pojawił się problem bo wyskoczył mi błąd:" -PANOWIE :evil: CHYBA NIE DOKŁADNIE CZYTACIE MOJE POSTY JA POTRAFIĘ SOBIE ZROBIĆ ELEMNT BIBLIOTECZNY ;) ALE NIE TĘDY DROGA JA PISZE ŻE CHCĘ SKOPIOWAĆ TO POPROSTU Z ISTNIEJĄCEGO PROJEKTU A MI BŁĘDY WYSKAKUJĄ :evil:
ja wiem że mogę sobie narysować od nowa element i potrafię to bo dlamnie poradniki o eaglu były dzięki któremu poznałem atnel.pl ; ) ale chodzi mi że jak np. będę miał jakiś projekt z mnóstwem ciekawych elemntów to co nie można sobie nawet skopiować? :geek:
Widzę że nawet żaden z was nie pobrał tego projektu( 0 pobrań) i nie spróbował sam to zrobić !!!! ALE UWAGA Kopiując NIE RYSUJĄC OD NOWA!!!
PostNapisane: 16 wrz 2022, o 19:28
Dołączył(a): 13 paź 2011
Nie da się skopiować elementu z edytora schematu lub edytora PCB w prosty sposób czyli kopiuj/wklej, ale możesz sobie stworzyć nowa bibliotekę z elementów użytych w projekcie, nie wiem na jakiej wersji Eagla pracujesz, ale kiedyś żeby to zrobić należało w edytorze schematu odpalić plik ULP o nazwie exp-project-lbr.ulp - tu masz opis - topic1508.html w części Biblioteki – Tricks and Tips punkt 6.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 16 wrz 2022, o 19:31
EAGLE 6.3.0
Ja właśnie tworząc symbol elementu chciałem skopiować ten symbol i wyskoczył mi błąd jak powyżej w poście ;)
PostNapisane: 16 wrz 2022, o 19:36
No to powinien być, w nowszych jest już exp-lbers.ulp, tak jest w wersji 7.7.0 i nowszych ze stajni Autodesk.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 16 wrz 2022, o 20:26
Czyli przesiadka na nowszy model wskazana...
PostNapisane: 16 wrz 2022, o 20:56
Dlaczego, opis działania pliku exp-project-lbr.ulp który masz w linku który Ci podałem wyżej dotyczy wersji Eagle 6.2.0, Ty masz 6.3.0, próbowałeś znaleźć i odpalić plik exp-project-lbr.ulp w edytorze schematu, czy też nie czytasz ze zrozumieniem.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 16 wrz 2022, o 21:35
Wreszcie się doczytałem i w sumie temat zamykam dzięki ;)
A tutaj kopiuję o co chodziło jakby ktoś chciał wiedzieć:
6. Jak utworzyć bibliotekę z elementów z otwartego projektu
Aby utworzyć bibliotekę z otwartego projektu należy uruchomić program exp-project-lbr.ulp. Program uruchomiony z edytora schematów utworzy kompletną bibliotekę zawierającą obudowy, symbole i połączenia między nimi. Program uruchomiony z poziomu edytora płytek PCB utworzy tylko bibliotekę z obudowami występującymi w projekcie.
Główne okno programu prezentuje się jak poniżej
https://obrazkiforum.atnel.pl/471/9737a ... f0119e.jpg
Na początku określamy czy wszystkie elementy mają być w jednej bibliotece (One library) czy każdy element ma się znaleźć w osobnej (Multiple libraries), następnie określamy czy nazwy elementów maja być rozszerzone o nazwy bibliotek z których pierwotnie pochodzą (Generale LBR-Name…). Po określeniu parametrów, uruchamiamy program poleceniem Collect data, co powoduje zebranie informacji przez program, co zaobserwujemy w oknie Log file, gdy wszystkie dane zostaną zebrane klikamy Create library. Biblioteka zostanie stworzona w katalogu projektu (jeśli nie wybraliśmy inaczej), nazwa biblioteki przyjmuje nazwę otwartego projektu.
I dodaję bibliotekę dla potomności ;)
