Teraz jest 23 lis 2026, o 13:40
PostNapisane: 1 wrz 2022, o 22:56
Dołączył(a): 09 sty 2013
W ATB 1.05a umieściłem Atmegę 164A. Program działa poprawnie. Jest tylko problem z WDT.
Kiedy następuje reset od WDT Atmega nie uruchamia ponownie programu. Nie pomaga naciśnięcie przycisku RESET na płytce. Trzeba odłączyć zasilanie by program się uruchomił. Dla Atmega 16/32 nie ma tego problemu.
Zło dobrem zwyciężaj.
PostNapisane: 2 wrz 2022, o 05:25
Dołączył(a): 09 lip 2019
W częśći AVRowych procków, aktywny WDT nie wyłącza się po resecie. Żeby to ogarnąć mam taką funkcyjkę gdzieś zdefiniowaną jak niżej i odpalam ją jako pierwszą rzecz w programie.
Dla tych modeli, które tak mają taką potrzebę definiuję w moich wspólnych includach AVR_NEEDS_DISABLE_WATCHDOG_ON_STARTUP
np.
PostNapisane: 2 wrz 2022, o 10:31
Ten sposób może nie wystarczyć w każdych warunkach dla nowszych procków a do nich zaliczają się też przecież popularne ATmega88/168/328(P) i podobne
Zdecydowanie lepiej jest umieszczać wyłączenie watchdoga duż dużo wcześniej niż z własnego programu main, bo nie zawsze może on zdążyć - zależy od kodu programu i wielkości projektu. Do tego celu stosuje się inicjalizacyjne ... dokładnie opisane jest to na stronie Atnela od bardzo dawna - bo szczególnie ważne jest to przy okazji bootloaderów również
https://atnel.pl/mkbootloader.html
stawiając ten kod ze strony Atnela na samym końcu nie trzeba w ogóle sprawdzać czy używa się takiego procka który tego wymaga czy nie za pomocą własnych #if, dlatego że wystarczy że w procku jest zdefiniowana nazwa bitu WDIF w rejestrze watchdoga, to już mówi o tym, że trzeba zastosować tę procedurę
PostNapisane: 2 wrz 2022, o 12:38
O widzisz - dobry hint :-) Kierowałem się tym co było napisane w nocie i wystarczyło do moich potrzeb, ale zawsze można usprawnić :-)
-km-
PostNapisane: 4 wrz 2022, o 14:05
Misiek_86 napisał(a):
mirekk36: Jak możesz popraw fotkę, bo nie da się powiększyć ;) jest tylko miniaturka
Poprawione. :D
PostNapisane: 5 wrz 2022, o 10:45
Jaglarz napisał(a):
Poprawione.
Hmmm wydawało mi się, że było tak jak jest teraz - ale może coś pokręciłem. Dziękuję Jagi bo ja teraz to na covida jestem jeszcze poskładany i w ogóle do kompa ostatnimi dniami nie siadałem - dzisiaj pierwszy raz.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 17 gości
