Teraz jest 19 cze 2026, o 21:13
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 5 sty 2013, o 23:30
arturf209 napisał(a):
Masz kurde racje, napięcia 5v ^^ czyli bezpośrednio mogę ją podłączyć do uC? :)
No oczywiście ale zanim podłączysz sprawdź ECHO
czyli zewrzyj Tx i Rx na tej przejściówce - ECHO MUSI BYĆ - to podstawa
PostNapisane: 5 sty 2013, o 23:38
Dołączył(a): 01 lis 2011
Jeżeli z przejściówki wychodzi Ci "5V" to masz standard TTL. Czyli wyjścia przejściówki bezpośrednio możesz podłączyć do uP.
Układ MAX232 zamienia standard RS232 (12V) na standard RS232TTL. To urządzenie, które kupiłeś ne e-bay (http://www.ebay.co.uk/itm/110769034040)
Ale jeżeli z Twojejgo konwertera wychodzi standard RS232TTL to urządzonko jest nie potrzebne.
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 5 sty 2013, o 23:39
Dołączył(a): 05 sty 2013
Pózniej sie tym zajmę ;) a napisz mi tylko jak wyglada sprawa wysyłki książki do UK, calkowity koszt książki i przesyłki i czas realizacji
PostNapisane: 5 sty 2013, o 23:41
sorki ale to najlepiej trzeba by było napisać maila do Pani Anety w naszej firmie,
aneta@atnel.pl
ona zajmuje się obsługą klienta w tym zakresie i może podać jaka tam wychodzi dopłata do wysyłki do UK.
Ja po prostu nie pamiętam a nawet nie wiem, więc przepraszam że nie odpowiem :(
PostNapisane: 6 sty 2013, o 10:30
dokładnie tak .... podłączasz bezpośrednio
TXD do RXD Atmegi
RXD do TXD Atmegi
i tyle ... musi działać ....
o ile działa sama przejściówka te profilicki czasem bywały uparte
PostNapisane: 6 sty 2013, o 14:53
Jest bardzo uparty przy instalacji ;/ znalazłem masę sterowników, ale żaden nie działa poprawnie z Windows 8 x64 :( No trudno, czekam na FT232 :)
PostNapisane: 6 sty 2013, o 14:55
Za FT232 ręczę głową ;) .... to na prawdę świetny scalaczek w swojej klasie.
PostNapisane: 6 sty 2013, o 15:03
spróbuj jeszcze tych , ale te dziwadła żadko działaja prawidłowo , fizycznie lepiej uzyc FTDI lub MCP2200
http://www.prolific.com.tw/US/ShowProdu ... 25&pcid=41
PostNapisane: 8 sty 2013, o 02:06
Akurat trafił mi się ten z notki:
Windows 8 is NOT supported in PL-2303HXA and PL-2303X EOL chip versions.
Niebawem przyjdzie FT232 i będę mógł się pobawić :)
PostNapisane: 8 sty 2013, o 10:18
czekamy więc na info i w razie pytań to śmiało pomożemy - ale zresztą z tym scalakiem to ruszy ci od pierwszego kopa więc może się okazać że nawet pytań nie będzie ;)
drivery Windows nawet sam sobie znajdzie i zassie - żaden kłopot ;)
PostNapisane: 11 sty 2013, o 13:42
Przyszedł, faktycznie drivery bez problemu, zrobiłem test, połączyłem Tx z Rx i wysłałem znak z terminalu, wszystko działa jak należy, w odpowiedzi taki sam znak. Problem pojawia się przy podłączeniu atmegi z Twoim programem, dostaję wtedy w terminalu bardzo znane:
Ŕ<0>Ŕ
Masy oczywiście połączone, ale na tym FT232 jest więcej "wyjść"
Kupiłem coś takiego:
http://www.ebay.co.uk/itm/221169092954
Są tam jumpery etc. nie wiem dokładnie do czego to służy :D
PostNapisane: 11 sty 2013, o 13:54
No to o jumperach też trzeba doczytać - żeby np nie było że przejściówka ustawiona jest na 3,3V a ty podłączasz procka zasilanego +5V bo będzie konflikt i można w najgorszym przypadku nawet uszkodzić jedno albo drugie albo obydwa
jeśli chodzi o te znaki.
skoro już drivery i ECHO są w porządku to jak mówiłem połowa sukcesu ;)
teraz wiadomo że prawdopodobnie jednak coś nie tak może być z fusami - chociaż jak pamiętam pokazywałeś screeny z ustawionymi niby prawidłowo
mógłbyś jeszcze podłączyć do procka kwarc o wartości 11,0592MHz i takie taktowanie ustawić we właściwościach projektu aby wyeliminować na szybko na razie kłopoty z rozsynchronizowanym za mocno np wewn. oscylatorem RC
ale wiesz ? lepiej weź ty słuchawki i mikrofon w ręce i zadzwoń do mnie na skype ;) nick masz w podpisie
wejdę na twój pulpit i zobaczymy co ty tam majstrujesz
PostNapisane: 11 sty 2013, o 14:24
Za chwilkę wychodzę do pracy i wrócę w nocy, także najwyżej jutro :)
Co do kwarcu mam tylko taki
PostNapisane: 11 sty 2013, o 14:27
No niech będzie i taki kwarc ;) zobaczymy wtedy w praktyce jak idzie ci przestawianie fusków ;)
PostNapisane: 12 sty 2013, o 04:38
Rozwiązałem problem, leżał po stronie kodu, dokładnie obliczanie UBRR
Policzyłem na szybko:
#define __UBRR ((F_CPU+UART_BAUD*8) / (16*UART_BAUD)-1)
(8 000 000 + 9600 * 8) / (16 * 9600)-1
I co wyszło?
52,583675674971842264598076810396
Z ciekawości wprowadziłem na sztywno liczbę 52 do kodu. Efekt? Działa :)
Jeszcze raz zerknąłem na Twojego bloga i zobaczyłem update
( FOSC / 16.0 / BAUD - 0.5 )
I ten wzór działa! :)
Aktualnie zrobiłem tak:
#define __UBRR (int)(F_CPU / 16.0 / UART_BAUD - 0.5)
I wszystko śmiga jak należy :)
