Teraz jest 5 mar 2025, o 04:30
 Tytuł: Atmega 328pb
PostNapisane: 15 lip 2022, o 20:18
Dołączył(a): 02 gru 2015
Witam jakiś czas temu jak jeszcze były normalnie dostępne AVR kupiłem w TME dwie atmegi 328pb, czekały w szufladzie na swoją kolej która nadeszła no i mam mały problem z tymi atmegami ustawienie w Mkkalkulatorze fusbitów na taktowanie z zewnętrznego kwarca zachowują się bardzo niestabilnie ( wgrałem program do migania led ) i na kwarcu (obojętnie jakim sprawdzałem kila) dioda miga bardzo nieregularnie po ustawieniu na wewnętrzny oscylator działa normalnie co może być przyczyną coś jeszcze trzeba ustawić? Platforma sprzętowa płytka stykowa (też kilka sprawdzałem) przejściówka tqfp dip 32 (też sprawdzałem bo mam kilka ) oczywiście kondensatory na zasilaniu rezystor podciągający reset co może być nie tak ( no chyba że te atmegi z tme to jakieś wydmuszki ).
PostNapisane: 15 lip 2022, o 20:46
no jakby nie były z tme to bym od razu myślał że wydmuszki chińskie - ale z tme i to kupione wcześniej ... dziwne
w każdym bądź razie to są ŚWIETNE procki i działaliśmy na nich w firmie niejednokrotnie - opłaca się 100x lepiej działać na wersji PB niż P
Nie ma mowy o żadnych niestabilnościach - w ogóle nawet nie wiem czy to możliwe no chyba że w wydmuszkach - ale gdyby mi się to zdarzyło a procki miałbym z tme to tak szybko bym się nie poddawał i badał problem bo pewnie może coś źle robię czy jak ?
Może jednak coś jest źle zamontowane - nawet sam kwarc - pokaż może jakieś fotki itp
przy okazji zwróciłeś uwagę, że co do pinologii to nie są w 100% zgodne z ATmega328P ??? Mają więcej nóg - portów a mniej pinów zasilania za to ... Wprawdzie nie powinno mieć to wpływu nawet jak się PB wlutuje w miejsce P to najwyżej tam dwa czy trzy piny będą zwarte do masy ... i nie powinno to mieć nic wspólnego z jakąś niestabilnością ale sprawdź - i zapodaj fotki
PostNapisane: 15 lip 2022, o 22:06
Walczę z tym już czwarty dzień dla tego że to procki z tme i zastanawiam się co jest nie tak. Wiem że pinaut nie jest dokładnie ten sam jak 328p wrzucam zdjęcie na zdjęciu nie ma kondensatorów przy kwarcu bo z nimi dioda wcale nie chce migać.
[img][img]https://obrazkiforum.atnel.pl/thumb/12014/7fc414058e5da70e54ac32eb2bfa2e93.jpg[/img][/img]
PostNapisane: 15 lip 2022, o 22:41
a jakie kondki dawałeś przy kwarcu ? Nie za duże - bo wtedy nie wystartuje w ogóle, ale i bez kondków sobie poradzi tylko patrzę że to jakiś przedziwny kwarc 13 MHz a nie masz jakiegoś innego do sprawdzenia ? tylko ten jeden dziwny? i rzeczywiście pokaż jak ustawiłeś fusebity ok? w MkAvrCalcu
ord napisał(a):
m328pb nie ma opcji "full swing"
a to - to co to jest?
Jeszcze jedno weź wyjmij tego kwarca ze stykówki bo może właśnie na stykach robią się mega jaja z tym kwarcem i przylutuj jego nogi bezpośrednio od góry tej swojej płytki do tych goldpinów co idą w dół bo tu może być pies pogrzebany - ja bym to sprawdził
PostNapisane: 16 lip 2022, o 06:19
Kondki dawałem 15pf a potem 22pf na żadnych nie działał. Co do kwarców to włożyłem tam całą gamę od 8Mhz do 20Mhz ten po prostu pozował do zdjęcia.
Ja bym aktywował i wziął pod lupę CFD.
Możesz rozwinąć temat?
"zablokowania procka się nie boję bo posiadam też programator tlp 866 II plus .
------------------------ [ Dodano po: 40 minutach ]
[img][img]https://obrazkiforum.atnel.pl/thumb/12014/5b8a6518eba6c479a42c8cd3f5116311.jpg[/img][/img]
PostNapisane: 16 lip 2022, o 07:09
to ustaw mu właśnie full swing [ UWAGA! Niestety procki PB nie mają opcji Full-swing a opcja w MkAvrCalc nie jest poprawna - ta którą widać na tym rysunku - mirekk36 ]
jak wstawiasz obrazki to nie dawaj po lewej i prawej podwójnych tagów img i /img w tych nawiasach kwadratowych - ma być po jednym z lewej i prawej
PostNapisane: 16 lip 2022, o 10:57
ord napisał(a):
ok ok - masz rację - tzn tę tabelkę widziałem ale byłem przekonany na 100% że MkAvrCalculator pobiera mi dane do fusebitów z pliku opisowego xml od atmela od m328pb a tu skucha. Chyba gdy dodawałem m328pb i inne procki z serii pb to nie miałem nowych plików opisowych xml i pobrałem opisy dla m328pb z m328p, podobnie dla m168pb z m168p ... moja wina i skucha przepraszam - muszę to jakoś poprawić ręcznie w mkavrcalculatorze Qurka wodna
PostNapisane: 16 lip 2022, o 12:19
ok ustawiaj kwarc na ostatnią dostępną opcję w MkAvrCalculator - ta powinna być ok ... czy już tak ustawiałeś ?
PostNapisane: 16 lip 2022, o 12:46
Mirku ja już wszystkie opcje z mkcalkulatora próbowałem bo jak napisałem wcześniej nie straszne mi "zablokowanie procka".
PostNapisane: 16 lip 2022, o 13:12
No to ci powiem że baaardzo dziwna sprawa ... bo gdybym nie stosował tych procków w praktycznych projektach to bym pomyślał że coś jest mocno nie tak z nimi może albo coś .... ale u mnie nie było najmniejszych objawów jakiejś niestabilnej pracy. A ty piszesz że już zmieniałeś różne kwarce ...
aż nie wiem na razie jakim tu tropem dalszym pójść bo nawet jak po przylutowaniu kwarca prawie do nóg procka - nadal są aż tak dziwne efekty
