Teraz jest 14 wrz 2026, o 13:18
PostNapisane: 7 lip 2022, o 12:50
Dołączył(a): 25 mar 2014
Mam pytanie odnośnie wykorzystania biblioteki MK_NRF24L01 do odczytu struktury z arduino.
Jeśli nadajnik zbudowany na arduino wysyła jakąś strukturę poprzez:
w arduino odbiór jest prosty:
Czy za pomocą biblioteki MK_NRF24L01 odbiorę dane binarne ? Bo z tego co widzę to w tych kolbekach mogę odbierać tylko ASCII.
PostNapisane: 7 lip 2022, o 13:24
Jak ja lubię czytać takie teksty ;) i domysły niestety ....
Jak bym dał samą bibliotekę bez przykładowego maina to kolega by napisał że biblioteka nie pozwala odbierać ani ASCII ani BIN tak ? No co za pomysłowość :)
Panie kochany dałem przykład z prostszą wersją dla każdego początkującego żeby pokazać że najszybciej i najprościej jest coś przesłać w ASCII ale żeby na tej podstawie wymyślać że biblioteka nie pozwala przesyłać danych binarnych - to trochę zgrozą wieje ;) sorki
PostNapisane: 7 lip 2022, o 13:57
w pliku mkNRF.h jest opis:
funkcje do wysyłania danych z modułu NRF
i jest jak wół:
mknrf_send()- wysłanie danych w formie binarnej
ale nie ma czegoś takiego jak odbieranie danych binarnych tylko są te kolbeki.
PostNapisane: 7 lip 2022, o 14:10
proponuję jednak o ton grzeczniej tym bardziej jeśli się nie zna języka C a szczególnie tych CALLBACKÓW bo to w nich siła i masz pan JAK BYK !
czyli WSZYSTKO do odbierania i ASCII i BIN.
Ale sposób callbackowy to nie andruino - więc jeśli bliżej Panu do andruino to może jednak przy nim pozostać
PostNapisane: 7 lip 2022, o 15:13
Bardzo Panu dziękuję za konkretną odpowiedź. Teraz sobie dalej poradzę.
Nie no tak szybko z C nie zrezygnuję w końcu zostałem Pańskim studentem.
A co do mojego tonu to nie za bardzo chwytam o co chodzi, bo po prostu zapytałem.
PostNapisane: 7 lip 2022, o 17:28
A no to dobrze - a skoro jest Pan na kursie - to mam nadzieję, że na 100% wyjaśni się na pewnym etapie kursu o co chodzi z tymi callbackami
Krótko mówiąc w callbacku jest paczka która przyszła i ilość bajtów w tej paczce a więc może to być czysta binarka. Jeśli wiadomo jaka to struktura z tego arduino to bajt po bajcie można to złożyć do kupy.
