Teraz jest 1 lis 2026, o 19:23
PostNapisane: 25 cze 2022, o 10:50
Dołączył(a): 09 sty 2021
Nie mogę odebrać całego stringa. Stworzyłem funkcje która ma zwrócić wskaźnik do początku tablicy a następnie ten wskaźnik przekazywany jest do funkcji wysyłającej cały string do komputera. Używam do tego 2 atmeg328P jedna wysyła string "hello\n\r" a druga go odbiera i przesyła do komputera. Na terminalu znaki wyświetlą się czasami poprawnie a czasami występuje np. podwojona litear 'l' albo 'o', innym razem string jest cały pocięty i do komputera dochodzą pierwsze 3 litery. Gdzie mam błąd mojej tej funkcji, bo funkcje nadającą string i odbierającą jeden znak brałem z blue booka.
Kod atmegi nadajacej do komputera:
Kod atmegi nadjącej do drugiego mikrokontrolera:
Moja funkcja do odbierania stringa
PostNapisane: 25 cze 2022, o 10:58
Jakie taktowanie i czym, jaka prędkość transmisji?
PostNapisane: 25 cze 2022, o 12:11
16MHz zewnętrzny kwarc, prędkość 9600, ale tutaj raczej wszystko mam dobrze bo odbieranie i nadawanie pojedynczych znaków i nadawanie stringów działa idealnie.
PostNapisane: 25 cze 2022, o 12:48
skoro masz w funkcji
to jak myślisz co się stanie po ponownym wejściu do funkcji ? i znowu będzie =0
więc co ci da w pętli while()
że zwiększysz zmienną i ?
PostNapisane: 25 cze 2022, o 23:09
Mi właśnie o to chodzi, że jak wyjdę z funkcji to zmienna i = 0 tak że za każdym jej wywołaniem nie trzeba jej resetować. Operacja i++ ma zapisywać kolejny odebrany znak do tablicy result pod odpowiednim indeksem. Na końcu ta tablica ma być zwrócona.
PostNapisane: 26 cze 2022, o 06:12
dobrze, sorki nie zauważyłem tego uart_getc(); w pętli
a sprawdzałeś co zwraca uart_getc(); ? czy tam nie ma tak że jeśli nie dotrze żaden znak to zwraca zero ?
PostNapisane: 26 cze 2022, o 09:20
Faktycznie nie zwróciłem uwagi. Kod lekko zmodyfikowałem i teraz działa prawie dobrze tylko program gubi mi pierwszą literkę. Co mogę z tym zrobić?
PostNapisane: 26 cze 2022, o 23:05
antosV10 napisał(a):
_delay_ms(1000);
Nie ma co się dziwić że coś gubi skoro używasz TAK PASKUDNEGO DELAYA, wywal go w diabły.
PostNapisane: 28 cze 2022, o 07:23
Dołączył(a): 25 sty 2014
Sprawdź czy po tej modyfikacji przy każdym wywołaniu funkcjia uart_get_string nie zwraca '\r'. Może wtedy dochodzić do nadpisywania wcześniej odebranych i wyświetlonych danych w terminalu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 9 gości
