Teraz jest 12 lis 2026, o 15:25
PostNapisane: 17 cze 2022, o 23:25
Dołączył(a): 04 paź 2013
A więc mam zestaw AVT5553 -Sterownik zgrzewarki oporowej jest tam atmega8 mam zamiar przerobić a właściwie napisać od nowa po swojemu program bo ten od AVT mnie nie satysfakcjonuje pod ten sam zestaw chcę np. zrobić 2 impulsy i regulację mocy tych impulsów.
Tylko czy wystarczy mi do tego atmega8 czy raczej coś większego od razu brać?
Czy tranzystor T2 nie będzie mi jakoś kolidował z regulacją PWM z nóżki PC2?
PostNapisane: 18 cze 2022, o 09:23
Dołączył(a): 02 gru 2015
Nie obraź się ale to pytanie jest jak by trochę do ciebie , wiesz można na wiele sposobów napisać kod który będzie robił to samo .
A poza tym najpierw napisz kod i będziesz wiedział atmega 8 jest pinowo zgodna z atmegą 328.
PostNapisane: 18 cze 2022, o 15:29
A drugie pytanie? :)
PostNapisane: 18 cze 2022, o 17:18
Co masz na myśli mówiąc kolidował ? poza tym że faza pwm będzie odwrócona o 180.
