Teraz jest 26 wrz 2026, o 14:50
PostNapisane: 15 cze 2022, o 16:48
Dołączył(a): 12 kwi 2012
Pytanie do znających Eclipsa (do najlepszego fachowca czyli Mirka)
Mam zainstalowanego eclipsa ze wszystkimi dodatkami do avr-ów (wersja 09/2021). Dotychczas działał prawidłowo. Kompilował kod, programował. Nagle po kilku miesiącach nie używania przestał działać tzn generuje błędy jak na załączonym zrzucie ekranu. Podpowiada że coś jest nie tak z "make". Próbowałem wrócić do biblioteki LCD w wersji 3.0 i podczas tej próby pojawiły się błędy. Ale błąd nie ma nic wspólnego z tym projektem bo inne też przestały się kompilować i generują te same błędy. POMOCY? Co mam zrobić aby usunąć problem? Co może być przyczyną?
spróbowałem ponownie zainstalować toolchain przy pomocy MkClipse ale to nic nie dało. Gdzie zapisuje MkClipse toolchain?
------------------------ [ Dodano po: 56 minutach ]
Wygląda na to że coś (podejrzewam OneDrive - dysk wirtualny W10) usunął mi cały katalog. Tylko dziwne że MkClipse przy ponownym wypakowaniu toolchaina nie odtworzył tego katalogu.
PostNapisane: 16 cze 2022, o 08:09
Tak, okazało się że przyczyną kłopotów jest microsoftowy One Drive. Sztucznie zablokowałem i wyłączyłem autostart tej funkcji/aplikacji. Niestety odkryłem niezły bałagan po działaniu tej usługi. Pliki są poprzesuwane do innych katalogów i są pozmieniane (częściowo) ścieżki do plików. Nie wiem jak usunąć ten cały bałagan i przywrócić do poprzedniego stanu (może ktoś poradzi jak). Jednak Microsoft oderwał się od rzeczywistości i tworzy systemy dla automatów, nie dla ludzi. Co za g***o!
Prośba do Mirka, czy nie mógłbyś tak zrobić aby MkClipse wypakowywał toochain AVR do dowolnie wybranego katalogu a nie do c:\users\{użytkownik}\Dokuments\ ?
Będę wdzięczny za pomoc.
PostNapisane: 16 cze 2022, o 11:01
Mógłbym fizycznie tak zrobić ale nie zrobię, absolutnie nie zrobię. Ma tak być jak jest. Bo to jest prosty program i sam się konfiguruje, wszystko robi a to łatwiej uzyskać jak są pewne rzeczy ustandaryzowane - zresztą wg zaleceń Majkrosofta i jest to zdrowe podejście.
Ja zachodzę w głowę jak można pisać takie (proszę na prawdę nie obraź się) ale takie bajki, że OneDrive sam coś robi, że sam ci pakuje cały foder DOKUMENTY itp ... albo że ci ścieżki zmienia.
no ale bez przesady, bo jeśli już GO UŻYWASZ i chcesz używać to proszę Cię weź się naucz obsługiwać taki program którego bierzesz w łapki - czyli OneDriva. Toż on domyślnie po odpaleniu wprawdzie synchronizuje wszystkie pliki z folderów windowsa takich jak: PLIKI, DOKUMENTY, ZDJĘCIA .... ale na ZEUSA czy uważasz że nie można tego zmienić w konfiguracji OneDrive? Przecież to proste jak drut, wystarczy wyłączyć w opcjach te foldery z synchronizacji a zamiast tego dodać inne własne foldery do synchronizowania. Czemu tego nie zrobisz ? Tylko piszesz o dziwnych rzeczach że OneDrive coś ci miesza. On nic nie miesza tylko no niestety tobie jednak zabrakło cierpliwości żeby chociaż chwilkę nawet poszukać jakichś informacji w necie jak go skonfigurować
Tymczasem MkClipse udostępnia swoje niektóre dane innym atnelowskim programom, jak np dla MkBootloadera w przyszłości może dla innych. Dzięki czemu ja nie muszę wyjaśniać użytkownikom wielu rzeczy jak coś tam skonfigurować - wszystko robi się ładnie samo "za plecami" użytkownika
PostNapisane: 16 cze 2022, o 15:17
Niestety nie ogarniam OneDrive- a. Może jestem za głupi, może za stary ale ta aplikacja jest lekko pokręcona (moje prywatne zdanie więc na prawdę nie musi tak być). Będę nad tym pracował ;)
Nie zmienia to faktu że:
1. Aplikacja uruchomiona na ustawieniach domyślnych wyczyściła mi katalogi Documents i Pictures i wszystko przeniosła do katalogu c:\OneDrive\...
2. Zmieniła ścieżkę do której zapisuje swoje zdjęcia i filmy aplikacja "Aparat" (W10). Nawet przy wyłączonej aplikacji One Drive aplikacja "Aparat" zapisuje nadal efekty swojej pracy do katalogu c:\OneDrive\Pictures\
3. Aplikacja przeniosła mi również efekty pracy MkCLIPSE.
Ale wracając do tematu tego wątku odtworzenie katalogu Dockuments przywróciło do pracy Eclipsa. Możemy więc temat zamknąć.
PostNapisane: 16 cze 2022, o 18:05
No ja aż z ciekawości odpaliłem sobie OneDrive - i muszę przyznać Tobie rację w jednym, to jakieś kocie szaleństwo i tak jak szybko ją zainstalowałem tak szybko ją wypier......%&^%&^%^*%@...niczyłem ;) Nie chcę znać ŁanDrajwa - Never :) Przynajmniej na tą chwilę
PostNapisane: 16 cze 2022, o 19:24
Też bym tak chciał. Niech tylko mi ktoś powie jak przywrócić stan z przed OneDrive. Jestem wściekły że popełniłem ten błąd i go aktywowałem. Będę usuwał.
