Teraz jest 16 lis 2026, o 09:33
PostNapisane: 13 cze 2022, o 18:43
Dołączył(a): 17 lut 2013
Czy próbował ktoś tworzyć makra w STM32 do ustawiania pinów?
Ja próbuję stworzyć makra #define dla GPIO w STM32F103 (dla wyświetlacza ST7565), żeby móc łatwo zmieniać numery pinów dla odpowiednich sygnałów. Jednak coś idzie nie tak, i dla dowolnie przypisanych numerów pinów, zawsze tylko pierwsze 3 (najniższe numery) są prawidłowo skonfigurowane. Nie mam pomysłu od czego to zależy. Robię to w ten sposób:
Dla konfiguracji "na sztywno" (poniżej) wszystkie piny portu są skonfigurowane ok i wszystko działa poprawnie.
Może miał ktoś podobny problem i sobie z nim poradził?
Gordon
PostNapisane: 13 cze 2022, o 19:21
Dołączył(a): 15 lut 2017
Rejestry teoretycznie są 16 bitowe, ale może dochodzi do promocji na int. Rzutuj zatem te literały, dla pewności. Od tego bym zaczął.
Oprócz tego proponuję zajrzeć do poradnika Szczywronka, tam są uniwersalne funkcje do konfiguracji
W uproszczeniu tak to wygląda
PostNapisane: 13 cze 2022, o 19:49
Dzięki za podpowiedź.
Rejestry CRL są 32-bit. Najpierw sprawdzę z rzutowaniem.
W sumie zapomniało mi się o Szczywronku - jego funkcji już jakiś czas nie używałem, bo nie obsługuje pull-upów, ale tu będzie ok.
Gordon
PostNapisane: 13 cze 2022, o 20:21
U mnie jest poprawka na PullUpy
PostNapisane: 13 cze 2022, o 20:46
To skorzystam :) To ta funkcja gpio_pin_cfg() co wkleiłeś?
Bo z tym rzutowaniem coś nie idzie... albo coś motam.
Gordon
PostNapisane: 13 cze 2022, o 20:54
To ten fragment:
Zabrakło po prostu wpisu w rejestrze ODR
PostNapisane: 13 cze 2022, o 20:57
Super. Dzięki :)
Gordon
PostNapisane: 14 cze 2022, o 13:57
Jeszcze chwile kombinowałem z tymi makrami i dałem sobie spokój, może diabeł tkwi w szczegółach.
Z funkcją gpio_pin_cfg() wszystko śmiga bez problemu:)
Gordon
