Teraz jest 27 paź 2026, o 07:03
PostNapisane: 3 cze 2022, o 20:12
Dołączył(a): 04 paź 2013
Mam ze spawarki BESTER Magster 500+ płytkę po awarii
Jest tam taki wielki procek P80C552EBA PHILIPSa
pytania:
1 Jak sprawdzić czy to w ogóle żyje?(sam procek)
2. Czy da z tego zgrać program czy raczej jest zabezpieczony - bo mam kilka innych działających płytek
3. Czy to jest rodzina 8051 ?
PostNapisane: 4 cze 2022, o 07:36
Dołączył(a): 18 kwi 2013
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/ ... 83C552.pdf
PostNapisane: 4 cze 2022, o 07:43
Dołączył(a): 08 maja 2013
Jest to 8051.
Z tego co internety podają, jest to wersja ROMless, czyli program jest w zewnętrznej pamięci.
Na tej płytce, jest to układ V2 (nad układem V5), którego nie ma na tej płytce, są tylko piny do wmontowania układu.
Ta pamięć zewnętrzna nie jest zabezpieczona przed kopiowaniem i gdybyś dorwał identyczną płytkę to możesz skopiować program.
PostNapisane: 4 cze 2022, o 08:54
0livaw napisał(a):
Jest to 8051.
Tak zgadza się jest tam taki układ z OCZKiem jest zaklejone taśmą pewnie można go skasować światłem. Akurat wyjąłem go do tego zdjęcia ;)
Czy potrzebny jest jakiś programator aby zgrać tą zawartość Tego układu?
A czy jeśli taki układ(P80C552EBA) mam uszkodzony i włożę nowy to ze sprawną pamięcią(tą z nalepką) to mi ruszy?
PostNapisane: 4 cze 2022, o 09:34
Możesz odczytać tę zewnętrzną pamięć za pomocą programatora (np. Willem).
A jak nie chcesz kupować programatora, to możesz, za niewielką opłatą, próbować
w serwisach RTV lub serwisach laptopów, zapytać o możliwość odczytu i zapisu programu.
Tego czy po podmianie procka na sprawny ruszy płytka tego nie wiedzą nawet najstarsi górale,
ponieważ może być uszkodzony jeszcze jakiś inny element tego układu.
Może być uszkodzony tylko procek i być może wystarczy tylko podmiana procka i może ruszyć ze starą pamięcią.
PostNapisane: 5 cze 2022, o 15:40
Znalazłem ten układ co tam siedzi to M27C256B czyli zgram go willem ?
PostNapisane: 5 cze 2022, o 18:00
To zwykły eprom. Ściągnij soft do wallema i sprawdź czy go obsługuje. Obstawiam, że tak.
Ewentualnie popatrz za TL866 tani i calkiem niezly programator. Czasami tylko trzeba dac mu zasilanie bokiem, bo z USB nie zawsze dobrze się zasila - zawsze rob weryfikacje po zgraniu wsadu. A jak nieograniczony budżet to polecam z czystym sumieniem Beeproga - wół roboczy
PostNapisane: 4 lip 2022, o 19:22
W sumie koniec temat bo się okazało że procek(P80C552EBA)był uszkodzony i jego podmiana na nowy pomogła :D
uff myślałem że może trzeba go jakoś konfigurować czy coś wiecie takie doświadczenie z AVR że fusbity i te sprawy ;)
ale spokojnie wszystko mi ruszyło.
Jeszcze mam pytanie czy ten eeprom M27C256B można zabezpieczyć przed zgraniem wsadu?
PostNapisane: 5 lip 2022, o 05:42
Nie da sie.
PostNapisane: 5 lip 2022, o 18:39
Nie eeprom tylko EPROM, to różnica. :(
PostNapisane: 5 lip 2022, o 19:01
Tak aniele stróżu ;)
Ostatnio edytowano 5 lip 2022, o 19:01 przez RadekB86, łącznie edytowano 1 raz
