KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 1 cze 2025, o 20:04
    PostNapisane: 30 maja 2022, o 19:22
    Dołączył(a): 21 gru 2018
    Witam. Czy w/w atmega i cała seria nowych atmeg jest obsługiwana przez eclipse i mkkalkulator?
    Przymierzam się do kupna i mam dylemat czy warto.
    PostNapisane: 30 maja 2022, o 21:34
    W MkAvrCalculator jeśli chodzi o popularne programatory jak USBasp czy FT232R na pewno nie. Sprawdź - one nie mają ISP.
    Czy warto? pewnie warto jak każdy inny procek tylko będziesz musiał sobie sam zgromadzić, wyszukać itp troszkę nowych narzędzi
    PostNapisane: 16 mar 2023, o 00:35
    Dołączył(a): 13 kwi 2016
    Moim zdaniem warto choćby po to, by poznać nieco inne procki. Ostatnio też się zastanawiałem nad 4809 na płytce curiosity nano, ale jeszcze nie kupiłem. Tam masz procek oraz programator/debugger. Do ćwiczeń oraz jakiegoś tam prototypowania wystarczy. Jak masz chęć i troszkę kasy to kupuj bez wahania. Ja póki co się wstrzymałem, bo mam jeszcze zaległe tematy na stare AVR'y, a potem w szufladzie czekają xmegi (do których mam JTAG3)
    PostNapisane: 16 mar 2023, o 21:50
    Dołączył(a): 16 lis 2013
    Oto moje podsumowanie dotychczasowego poszukiwania narzędzi do obsługi nowych procków Microchipa.
    Oprogramowanie avrdude v.7 i nowsze obsługuje programator sprzętowy 'serialupdi'. Używam tego forka avrdude: https://github.com/mariusgreuel/avrdude choć oryginalna gałąź avrdude również obsługuje serialupdi. Programator serialupdi to przejściówka USB/serial(używam taką na FTDI232) + rezystor i dioda Schotkiego. Opis i schemat na stronie avrdude: https://avrdudes.github.io/avrdude/7.1/avrdude_19.html#SerialUPDI-programmer oraz tu: https://github.com/SpenceKonde/AVR-Guidance/blob/master/UPDI/jtag2updi.md
    Testowałem program z konsoli windows 11 i w środowisku Visual Studio Code. Z Eclipsem jeszcze nie próbowałem tego zintegrować.
    Przykłady wywołania avrdude z serialupdi:
    AVRdude 7 uruchamiałem również z innymi programatorami/płytkami a mianowicie
      - płytką Curiosity Nano:
      - płytką Explained mini
      - programatorem MPLAB snap
      - oraz oczywiście z USBasp na ATB1.05a
    i wydaje mi się, że jest ok. Oczywiście to nie były jakieś długotrwałe testy tylko raczej próba czy działa.
    Oprócz avrdude z programatorem serialupdi działa również program napisany w Pythonie przez Microchip. Nazywa się pymcuprog i instaluje się go przez pip. https://pypi.org/project/pymcuprog/
    Przykładowo odczyt pamięci EEPROM wywołuje się tak:
    pymcuprog -t uart -u com10 -d atmega4809 read -m eeprom
    Podsumowując:
      - programator i oprogramowanie free do nowych MCU Microchipa jest już dostępne i działa
      - pozostaje zaprojektować i wykonać płytkę pod nowe MCU tak aby pasowała do gniazda procesora w Atnel ATB (elementy serialupdi /dioda i rezystor/ również umieścić na płytce nowego MCU
      - wykorzystać do programowania wbudowaną przejściówką RS232 na płytkach ATB w wersji 1.05a
      - zorganizować trochę czasu, aby to zrobić albo namówić Mirka, żeby taka płytka pojawiła się w sklepie ;)
    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 24 gości
