Teraz jest 23 lut 2025, o 04:28
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 5 sty 2013, o 21:27
Dołączył(a): 05 sty 2013
Witam, od kilku godzin studiuję różne poradniki etc jak prawidłowo rozwiązać komunikację atmega <> pc za pomocą rs232 + max232
Mam taki kawałek kodu:
Biblioteka:
http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/avr-uart.html
Sprawdzam dane w terminalu i dostaję coś takiego:
OŁQ˘T<0>
Próbowałem różnych sposobów, z biblioteką, bez, uart, usart i ciągle są jakieś dziwne znaki :(
Co robię źle?
PostNapisane: 5 sty 2013, o 21:31
przecież w książce:
masz wszystko pięknie opisane i to z użyciem nawet buforów cyklicznych .....
PostNapisane: 5 sty 2013, o 21:41
Nie posiadam tej książki, poza tym nie mieszkam w PL i mogę mieć problem z kupieniem jej.
PostNapisane: 5 sty 2013, o 21:47
Ludziska z krajów UE spokojnie kupują i wysyłamy - chyba że mieszkasz gdzieś jeszcze dalej ;) no ale to trzeba by się było dowiedzieć o przesyłkę na poczcie - oczywiście gdybyś chciał ;)
PostNapisane: 5 sty 2013, o 21:51
Co robię źle?
Porównaji F_CPU z taktowaniem procesora (fusebity) oraz prędkość w programie z prędkością w terminalu.
PostNapisane: 5 sty 2013, o 21:54
Póki co potrzebuje rozwiązania konkretnego problemu, nie zachęcasz mnie do kupna jej. Nie mam pewności czy akurat tamto opisane rozwiązanie zadziała, gdyż testowałem kilkanaście rozwiązań i ciagle jest podobny problem.
PostNapisane: 5 sty 2013, o 21:57
To podaj może najpierw właśnie jak masz ustawione Fusebity - czyli jakie masz dokładnie taktowanie procesora? Bo skoro nic ci nie działa nawet najprostsza procedura do wysyłania przez UART z noty PDF dowolnego procka to masz albo problem właśnie z taktowaniem albo z połączeniami. Nie ma innego wyjścia.
Jak mi nie działa UART i jakieś tam biblioteki - nawet moje - to sięgam do noty PDF, spójrz:
i robię te dwie super PODSTAWOWE funkcje
to MUSI działać ;) a potem już jakoś ruszysz dalej. No chyba że masz kłopot z taktowaniem jak pisałem wyżej i kolega Krauser.
PostNapisane: 5 sty 2013, o 22:02
Odczytując fusebity w AVR Burn-O-Mat, mam ustawiony wewnętrzny zegar na 8MHz
W ustawieniach projektu mam ustawione:
PostNapisane: 5 sty 2013, o 22:04
No ok czyli 9600 powinno ci śmigać
to teraz sprawdź to co wyżej pisałem
tylko sobie zmień najwyżej ilość np bitów startu na 1 ....
ja akurat pokazałem fragmenty z noty ATmega32 ale to żadna różnica
PostNapisane: 5 sty 2013, o 22:12
Próbowałem tych funkcji, natknalem sie na nie wiele razy ale taki sam efekt. ;/ nie ważne czy używam terminala czy swojego programu w c# może problem leży przy odbiorze? Muszę zaznaczyć np ile jest bitów stopu , prędkość etc
PostNapisane: 5 sty 2013, o 22:27
No w terminalu oczywiście że musisz USTALIĆ IDENTYCZNE warunki
czyli np 9600, 8, n, 1
taka typowa ramka
Jak ci nie działa to co w nocie PDF to możesz nie testować nic innego bo też nie zadziała - taki się do tego podchodzi.
proszę bardzo dla ATmega8 inicjalizacja prawidłowa dla ramki jak wyżej:
a jeśli chodzi o Baud_rate to zrób tutaj tak:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/01/rs ... trick.html
czyli:
i potem:
a wtedy jeśli w terminalu ustawisz taką samą ramkę to MUSI zadziałać :)
czyli w main np:
i będzie gites
PostNapisane: 5 sty 2013, o 22:35
Zrobiłem tak jak poleciłeś, cały kod wygląda tak:
F_CPU oczywiście eclipse ma dodany, tak jak pokazywałem.
Otrzymuję w terminalu:
Ŕ<0>ŔŔ<0>ŔŔŔ<0>
Baud rate: 9600
Data bits: 8
Parity: none
Stop bits: 1
Handshaking: none
PostNapisane: 5 sty 2013, o 22:37
Jeśli masz procek ATmega8 to weź pobierz sobie ten program MkAvrCalculator
http://atnel.pl/mkavrcalculator.html
i za jego pomocą odczytaj Fusebity i pokaż albo powiedz ok ? Będzie działał z twoim prockiem ZUPEŁNIE za FREE
Ten program jak pokazałeś jest już w pełni OK i MUSI działać
na wszelki wypadek jeszcze możesz zrobić CLEAN i ew zajrzeć co ci się pojawia w konsoli po kompilacji czy na pewno widać że kompiluje się ATmega8 (raczej tak) i czy na pewno F_CPU = 8000000
Bo ten efekt co pokazujesz to już może TYLKO świadczyć albo o kłopocie z niedopasowaniem fizycznego taktowania procka albo coś nie tak z połączeniami niestety. Chociaż z max232 nie powinno być raczej kłopotów ALE ........
ALE właśnie ;) odłącz od max232 na chwilę procesor tzn linię TX i RX i zewrzyj te linie na samym MAX232 - żeby zobaczyć czy wraca ci prawidłowo w ogóle echo to sprawdzisz KABLE ;)
PostNapisane: 5 sty 2013, o 22:46
Zrzut z konsoli wygląda ok:
Zrzut z AVR Burn-O-Mat:
Zrzut z programu, który podałeś:
Jak widać w jednym jest na 8 w drugim na 1.
PostNapisane: 5 sty 2013, o 22:48
No widzisz ? ;) czyli masz procka ustawionego na 1MHz i stąd kicha
teraz wejdź w zakładkę "FUSY UPROSZCZONE" - kliknij ptaszka na wewn. oscylator 8MHz i w zakładce "Programator AVR" zapisz to do procka i sprawdź wszystko
aha ale zaraz - a kliknąłeś najpierw w moim programie ŻÓŁTY KLAWISZ - "Sprawdź podłączony AVR" w zakładce "Programator" ??? Bo nie chodzi o to żeby go wybrać z listy - tylko WYKRYĆ ;) mój program sam wykryje procka i jeszcze odczyta sam fuski jakie ma ustawione.
A jeśli wybrałeś SAM z listy to rzeczywiście - pokazał tylko DOMYŚLNE/Fabryczne fusebity a nie te które siedzą w procku.
PostNapisane: 5 sty 2013, o 22:52
Nie kliknąłem, ciamajda ze mnie. Już sam do tego doszedłem po chwili ;p Ale tak czy inaczej był ustawiony na 1 MHz.
Wszedłem w zakładkę Fusy Uproszczone, zaznaczyłem 8mhz, następnie w programator, wybrałem operację zapis, rodzaj pamięci na fuse bity i kliknąłem wykonaj :) Teraz odczytuje jako 8mhz ale problem nadal ten sam :(
PostNapisane: 5 sty 2013, o 22:55
No ale już jesteśmy bliżej prawda ? ;)
teraz zrób test z ECHEM jak napisałem wyżej żeby sprawdzić kable i MAX232
PostNapisane: 5 sty 2013, o 23:00
Nie rozumiem tego testu z echem, odłączyłem kable i w terminalu po prostu wysłałem "test", nie wiem czy o to chodziło
PostNapisane: 5 sty 2013, o 23:03
no nie o to chodziło
zobacz - jak masz rozłączone kable to gdy wpisujesz coś w terminalu to jest pusto nic się nie pojawia - tak ma być
i teraz odłącz procka od MAX232
nóżki MAX232 - te które szły do procka Tx i Rx zewrzyj ze sobą
dzięki temu jeśli teraz w terminalu klikniesz literkę A to ona się pojawi - dlaczego ? Bo terminal ją wyśle na koniec aż do max232 - a tam co ? twoja pętla - więc ECHO wróci ładnie do terminala
a jak nie wróci albo będą krzaki to znaczy że LIPA z kablami albo MAX232
PostNapisane: 5 sty 2013, o 23:05
Dołączył(a): 01 lis 2011
Sprawdziłeś? Bo nic o tym nie piszesz? Po tym teście będziesz wiedział, czy masz dobrze wykonane podłączenia elektryczne.
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 5 sty 2013, o 23:07
Odłączony max232 od procka, złączone linie Tx, Rx ze sobą, wpisuję "a" i klikam "send" i program się zawiesza...
Jeżeli próbuję wysłać np "test" to program się zawiesza, ale przy próbie wysłania literki PRAWIE wszystko działa, prócz tego że wysyłając np:
"z" dostaję: ú
PostNapisane: 5 sty 2013, o 23:13
Nooooo to widzisz ;) MASZ BYKA ZA ROGI panie kochany
winny jest sprzęt tzn to co pomiędzy procesorem i terminalem - ECHO MUSI BYĆ
to teraz kolejny test ;)
odłącz MAX232 i zewrzyj w samym porcie COM linię Rx i Tx ;) i zobacz czy będzie ECHO - no tu MUSI być
hmmm...
Jęśli program ci się wiesza na samym teście Echa za maxem to coś masz poryte na interfejsie
może max może kable --- oczywiście pamiętasz że kabelki sie krosuje ??
RXD na TXD
TXD na RXD
no i jeszcze konieczna jest wspólna masa
inaczej śmieci będą zawsze
PostNapisane: 5 sty 2013, o 23:14
No tak o masie nie wspomniałem .... bo to się wydaje tak podstawowe że najczęściej się zapomina wspomnieć ;) dobrze że jest tu czujne oko SunRivera ;)
PostNapisane: 5 sty 2013, o 23:19
Taka przejsciowka:http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41
Max232: http://item.mobileweb.ebay.co.uk/viewitem?itemId=110769034040&index=1&nav=SEARCH&nid=90547367164
Czyli mam podłączyć tx z maxa do rx w atmedze??
Masa oczywiście wspólna ;)
PostNapisane: 5 sty 2013, o 23:21
Z jakiego terminala wysyłasz komendy na RS232? Może masz źłe ustawiania w swoim terminalu? Czy te komendy wysyłasz ze swojego programy w Delphi, C#...? Do testowania RS232 są dedykowane terminale (PUTYY, Terminal... itd)
www.gryfsmart.pl
zapomnij o zwieraniu Rx i Tx w procesorze - to nie ma NIC wspólnego z badaniem Echa przecież
PostNapisane: 5 sty 2013, o 23:24
Używam programu "Terminal by Br@y++", znalazłem na jakimś blogu chyba o tematyce AVR
Nie, ja zrozumiałem dobrze, mam zwierać w max232 :) I tak też zrobiłem.
PostNapisane: 5 sty 2013, o 23:25
aaaaaaaaaaaaa czyli ty nie podłączasz tego do zwykłego portu COM w komputerze - eeeeeeh - tak to jest - 3 strony gadania a na końcu najważniejsza informacja :(
panie kochany ta twoja przejściówka może być KOCIA tzn wcale nie MUSI - choć tego nie twierdzę na 100% że tak jest - ale wcale nie musi być po drugiej stronie w standardzie RS232 .... tylko TTL
tylko ty pewnie nie orientujesz się co to znaczy standard RS232 i czym się różni od TTL :(
http://pl.wikipedia.org/wiki/RS-232
zobacz sobie jakie napięcia są w RS232 a w TTL masz od 0 do 5V
Więc sprawdź ty najpierw napięcia miernikiem jakie masz na pinach Rx i TX na wyjściu tej przejściówki swojej USB/RS232
od tego trzeba było zacząć - jeśli +5V to masz ją w TTLu - i wszystko ci nie działa przez to że męczysz ją MAX'em
no chyba że będą właśnie napięcia z zakresu RS232 +12V / -12V albo tam troszkę mniejsze np +8V / -8V
PostNapisane: 5 sty 2013, o 23:29
Masz kurde racje, napięcia 5v ^^ czyli bezpośrednio mogę ją podłączyć do uC? :)
