Teraz jest 1 lis 2026, o 05:58
PostNapisane: 20 maja 2022, o 14:29
Dołączył(a): 23 paź 2017
Witam .
Potrzebuje zbudować miernik napięcia (wskażnik 8 ledowy) czy przy pomocy Atmegi 44 uda mi się to zrobić.
Proszę o podpowiedź albo jakieś przykłady w zastosowaniu.
Dzięki
PostNapisane: 20 maja 2022, o 17:02
Dołączył(a): 05 sty 2015
Sprawdź w datasheet czy ma ADC, dorób dzielnik napiecia, a później if-y lub switch case...
PostNapisane: 21 maja 2022, o 00:10
Da się to zrobić nawet na attiny13
PostNapisane: 21 maja 2022, o 07:46
Na Attiny 13 się da tylko ja potrzebuje wysterować 8 diod .
Chciałbym monitorować naładowanie akumulatora, który stosuję do lutownicy bezprzewodowej , stosowałem pomiar na Attiny 13 ale miałem do dyspozycji tylko trzy diody :(
Potrzebuje dokładniej monitorować naładowanie akumulatora ponieważ szybko się rozładowuje.
PostNapisane: 21 maja 2022, o 08:13
To powie szczerze że za 10zl kupiłbym gotowy układ pod dany typ baterii i się nawet nie bawił, albo cyfrowy albo diodowy, sam procek więcej kosztuje i wolałbym go zastosować do ambitniejszego układu...
PostNapisane: 21 maja 2022, o 08:17
Pewnie masz racje ale pewnie idzie o satysfakcję :D
Na attiny 13 mam pomiar napięcia i wzorując się na nim :
int main(void)
Przepisałem na ATTINY 44 nie skompilowała mi się linijka: DIDR0 = (1<<ADC2D); może wystarczy tu coś zmienić i ruszy ? Gdzie odszukać w/w rejestr dla Attiny 44?
Swoją drogą podpowiedz za te 10zł co podejdzie?
PostNapisane: 21 maja 2022, o 08:48
Nie to żebym się upierał, ale tu potencjometrem steruje 12 led na Attiny13. Nie ma co stać w miejscu ;) Trzeba uczyć się różnych technik. Nigdy nie wiadomo co gdzie się przyda :)
PostNapisane: 21 maja 2022, o 13:33
Dołączył(a): 13 lut 2012
Nie sprawdzałem ile zajmuje na ATtiny13 obsługa tm1637 ale kto wie:
https://blog.podkalicki.com/attiny13-tm1637-library/
PostNapisane: 21 maja 2022, o 16:19
Przepraszam miałem na myśli nie to że się nie da tylko że ja nie umiem.
Fajne te programy pokażcie jakieś schematy.
PostNapisane: 21 maja 2022, o 17:25
Hasło "charlieplexing" (nie koniecznie google, nawet tu na forum) i wszystko stanie się jasne.
PostNapisane: 22 maja 2022, o 08:10
Faktycznie można dużo diod zaprogramować.
PostNapisane: 23 maja 2022, o 14:36
Dzięki za podpowiedz przystępuje do zrobienia płytki do w/w projektu.
PostNapisane: 25 maja 2022, o 09:54
Wykonałem płytkę drukowaną na podstawie podpowiedzi z projektu kolegi SylwekK dotyczące charlieplexingu zgodnie ze schematem:
Skorzystałem z zamieszczonego kodu źródłowego zamieszczonego przez kolegę :
Niestety efekt wygląda tak :(
Diody świecą niestabilnie potencjometrem nie udało się nic zmienić :?
Może na początek jakaś podpowiedz jaki wykonać test zapalenia pojedynczych diod czy nie pomyłem połączeń?
Nie wiem jak można uzyskać stan wysokiej impedancji w języku c?
Chodzi mi o przykład zapalenia LED1:
PB0 ustawiam stan wysoki , PB1 stan niski , ale PB2 i PB3 powinny być w stanie wysokiej impedancji bez potencjałowej tylko jak to ustawić?
PostNapisane: 26 maja 2022, o 22:40
Jeśli ustawisz pin jako wejście i nie będziesz go podciągał do plusa to będzie on w stanie wysokiej impedancji.
PostNapisane: 27 maja 2022, o 07:54
Dzięki i teraz to wszystko jasne.
