Teraz jest 26 lis 2026, o 15:51
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 16 kwi 2022, o 15:46
kozaa71 napisał(a):
Mirku to dlaczego jeden z projektów (z upływającym licznikiem i falującym tekstem) "odpala"
Na prawdę chciałbym pomóc ale no już nie wiem jak to zdalnie zrobić.
Jak może odpalać - skoro wyżej pokazałeś że masz błąd kompilacji - więc skoro się nie kompilowało to nie mogłeś wgrać - a jak nie mogłeś wgrać to w jaki sposób mogło odpalić ?
Nie wiem - niestety nie wiem co tam robisz - teraz może już piszesz o innym przykładzie ? Sorki - nie wiem
Pisałem wcześniej wpadnij do mnie, albo nawet na Teamviewera można się umówić - bo wtedy bym ci pokazał w 2 sekundy gdzie BABOLE robisz wciąż.
PostNapisane: 16 kwi 2022, o 18:09
kozaa71 napisał(a):
Podpowiedzcie proszę co generuje mi ten błąd?
"Wychodzisz" za wysoko. Zamiast
daj
PostNapisane: 16 kwi 2022, o 21:18
daj
To nie jest dobra podpowiedź, bo pomimo że zadziała akurat kompilacja i2c to nadal będzie mega bajzel w folderach projektu i autor nadal nie będzie wiedział jak poprawnie importować pojedynczy projekt
PostNapisane: 16 kwi 2022, o 22:52
Mirku, ale tu jest pojedynczy projekt. O nazwie __test__
A w projekcie folder MK_GLCD z plikami projektu. Nie wiem, czy kompilator ma ograniczenia co do struktury folderów w projekcie, ale to raczej zadziała.
Kolego kozaa71, po co tworzysz takie zagmatwane struktury projektów?Zaimportuj jak pokazał Mirek w poradnikach, gwarantuję, że nie będziesz miał takich problemów.
PostNapisane: 17 kwi 2022, o 07:53
tu nie o kompilator chodzi bo to eclipse tworzy makefile i akurat w tym wypadku, jak pisałem to zadziała ale jest to całkowicie złe podejście. No tym bardziej, że jak teraz widzę, jeszcze main.c został wrzuucony do folderu biblioteki MK_GLCD. Więc to jakoś kolega kozaa71 ręcznie musiał to w przedziwny sposób poskładać. Odpalenie tego projektu za dużo nie da bo nie będzie wiedział jak tworzyć inne i zawsze będzie wszystko tak mocno pomieszane,
Jak coś to ja jestem dostępny na TeamViewer i w 5 sekund wszystko wyjaśnię ;) i pomogę - nie ma problemu
PostNapisane: 17 kwi 2022, o 19:57
Dołączył(a): 13 lis 2013
Tak jak kolega zauważył ,stworzyłem new project projekt i do niego skopiowałem tylko jeden projekt (folder)z biblioteki projektów.
Wychodzi na to, że to już w tym momencie robię błąd. :roll:
PostNapisane: 17 kwi 2022, o 20:57
Nie kopiujesz. IMPORTUJESZ projekt. Mirek pokazał jak to zrobić w poradniku o eclipse
PostNapisane: 17 kwi 2022, o 21:00
No już sam zaczynasz czuć gdzie robisz babole. Skąd pomysł, żeby do stworzonego projektu w Eclipse wkopiowywać kolejny projekt???
Już od wielu postów wcześniej wszyscy zwracamy tobie na to uwagę
PostNapisane: 18 kwi 2022, o 16:04
Hej wszystkim.
Tworzę instrukcje dla operatorów w jednej z największych korporacji na świecie i uwierzcie mi czegoś takiego nie widziałem :shock:
Być może myślę "inaczej", to jest jakiś matrix.
Zawsze w firmie mówię "postaw się po stronie czytającego aby to co tworzysz było jasne i klarowne"....
Nigdy mnie to nie zawiodło ale to co tutaj ja próbuję ogarnąć to......
Nie poddam się łatwo bo nie oto chodzi.
Chcę zrozumieć jak to działa i w gdzie jest błąd.
Jeśli to "zobaczę " stworzę instrukcję dla przypadków podobnych do mnie aby nie musieli wyrywać sobie włosów z głowy w podstawowej kwestii.
Taką najprostszą instrukcję w postaci infografiki.......
Pozdrawiaj serdecznie.
PostNapisane: 19 kwi 2022, o 08:23
ale Ciebie od sukcesu dzieli od samego początku tego wątku TYLKO JEDEN MAŁY KROCZEK, bo instrukcje już są bo sam piszesz, że korzystasz z poradników w których jest to pokazane.
Tylko, że ty
1.) ZAMIAST importować tylko sam folder projektu do Eclipse - to importujesz cały folder nadrzędny z podfolderami kilku projektów
2.) Jeśli już zabrałeś się pod koniec za import POJEDYNCZEGO projektu ... to z kolei najpierw RĘCZNIE utworzyłeś sam w Eclipse nowy projekt i to do jego wnętrza zaimportowałeś ten projekt
Zatem jeśli na samym początku importowałeś CAŁY folder o nazwie "OLEDY" w który nie był projektem, tylko zawierał w środku foldery różnych projektów, to teraz ZAIMPORTUJ na czysto do Eclipsa TYLKO JEDEN z tych projektów np "OLED_test1_m32"
PostNapisane: 20 kwi 2022, o 10:17
Dzień dobry wszystkim.
Cóż powiedzieć?
Zadziałało, tak jak pisaliście za dużo chciałem na raz upchnąć....... :oops:
Dziękuję za wszelką pomoc i cierpliwość.
Mirku masz stalowe nerwy to takich marudów ;)
Pozdrawiam serdecznie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
