Teraz jest 6 lis 2026, o 05:52
 Tytuł: SERVO
PostNapisane: 4 kwi 2022, o 14:52
Dołączył(a): 22 sie 2017
Witajcie,
mam mały problem z programem. Ma on sterować docelowo 3 serwami. Po naciśnięciu przycisku, serwo powinno ustawić się w POZYCJI 1 i po ponownym naciśnięciu tego samego przycisku w POZYCJI 2. Dla każdego serwa jest jeden przycisk. Problem polega na tym, że po naciśnięciu przycisku program w koło wykonuje pętle dla obu stanów. Serwo przesuwa się od POZYCJI 1 do POZYCJI 2 następnie do POZYCJI 1 i tak w koło. Dopiero po naciśnięciu innego z trzech przycisków przestaje wykonywać obie pętle. Nie wiem dlaczego po sprawdzeniu i wykonaniu pierwszego if przechodzi i wykonuje to co jest po else.
 Tytuł: Re: SERVO
PostNapisane: 4 kwi 2022, o 15:11
Dołączył(a): 06 mar 2015
Przed wyjściem z każdej pętli while musisz zresetować zmienną pressed, najlepiej jeszcze przed instrukcją
_delay_ms(50);.
https://pogoda.marioamator.pl/
 Tytuł: Re: SERVO
PostNapisane: 10 kwi 2022, o 13:55
Mam problem serwem. Posiadam serwa zykłe chińskie oraz od firmy Faller (modelarskie). Podpinając wszystkie serwa chińskie do pinów PB1/PB2 i PB3 wszystkie działają poprawnie. Gdy podpinam serwa modelarskie Faller, serwo na pinie PB3 buczy, ale działa. Nie jest to ina serwa, ponieważ jak zamieniam z pozostałymi firmy Faller to zawsze buczy to na pinie PB3.
Co może być przyczyną?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 0 gości
