Teraz jest 22 sie 2026, o 08:33
 Tytuł: OLED i ATtiny84
PostNapisane: 10 lut 2022, o 16:42
Dołączył(a): 03 maja 2014
Uruchomiłem OLED 128x32 z procesorem ATMega8A.
Wszystko działa poprawnie,
Teraz chciałe przejść na procesor ATtiny84, który nie ma TWI więc wgrałem I2C z BLUEBOOK.
Na początku chciałem wyświetlić poziomą linię. Po wgraniu programu do procesora na
wyświetlaczu pojawiły się 4 takie same linie jedna pod drugą.
Może trzeba wprowadzć inne kody inicjalizacji wyświetlacza.
Macie jakieś sugestie ?
PostNapisane: 10 lut 2022, o 17:26
a może najpierw zajrzyj do noty PDF ile pamięci RAM ma ATtiny84 w porównaniu do ATmega8 i czy ci starcza RAM'u ?
Nawet odpalając MkAvrCaluclator na sucho bez procka i wybierając ATtiny84 możesz podejrzeć ile on ma pamięci RAM
więc może od tego zacząć. Bo co może mieć wspólnego inicjalizacja OLED'a z tym, że zmieniasz procka, skoro na poprzednim ci działała ?
PostNapisane: 10 lut 2022, o 18:51
[W ELEKTRONICE PRAKTYCZNEJ 10/2019 została opisana mała stacja pogodowa,
zbudowana w oparciu o ATtiny84 i OLED 128x64, obsługująca BME280.
Na wyswietlaczu na zmianę pojawia się ciśnienie, temperatura i wilgotność.
Wykonałem ten projekt w technologii SMD i zmieściłem go w obudowie Z86.
Niestety nie mam kodu źródłowego tylko plik HEX.
Wygląda na to że autor projektu |”upchał” wszystko w 8kB.
PostNapisane: 10 lut 2022, o 21:12
Jednym ze sposobów jest rysowanie na bieżąco ekranu (bez udziału buforu) popatrz na link
PostNapisane: 11 lut 2022, o 10:28
Dzięki za link, przeanalizuje ten sposób, to trochę potrwa. :|
PostNapisane: 12 lut 2022, o 20:38
Dołączył(a): 13 lut 2012
Może ten projekt na ATtiny13A z OLED też się przyda:
https://github.com/wagiminator/ATtiny13-TinyDecoder
https://github.com/wagiminator/attiny13-tinyoleddemo
PostNapisane: 15 mar 2022, o 15:21
Link od micky pomógł. Program czytający temperaturę i wilgotność z czujnika AHT10 zmieścił się w ATtiny84, zajmuje 82% pamięci.
------------------------ [ Dodano po: 38 minutach ]
Wstawiam zdjęcie, jeśli się uda bo coś idzie nie tak?
Nic z tego nie potrafię. :evil:
PostNapisane: 16 mar 2022, o 09:21
Cieszę się, że udało się Tobie ogarnąć temat. Podziel się potem wiedzą - będzie dla potomnych.
PostNapisane: 16 mar 2022, o 13:34
Teraz powinno się wpisać zdjęcie układu próbnego z ATH10.
PostNapisane: 16 mar 2022, o 16:24
Zrób zdjęcie z lampą bo jest nieostre i psuje efekt :(
PostNapisane: 16 mar 2022, o 18:06
Z innym wyświetlaczem. Teraz jest wyraźniej.
