Teraz jest 10 wrz 2025, o 00:20
PostNapisane: 3 mar 2022, o 11:08
Dołączył(a): 09 kwi 2014
Mam problem z konwersją danych .
Po UART przylatują dane do sterownika z wartościami szasnastkowymi.
Problem pojawia sie gdy chcę z char przerobić wartość na liczbową typu uint16t
Funkcja atoi działa dla liczb dziesiętnych,
jakiej innej funkcji użyć żeby zmienna liczbowa zapisała sie w systemie szesnastkowym?
PostNapisane: 3 mar 2022, o 12:46
A w jakiej formie przylatują dane? Liczby bitowo? Znaki ASCII?
Na dobrą sprawę czy liczbę wyświetlasz szesnastkowo, dziesiętnie czy bitowo, w pamięci jest zapisana w ten sam sposób
PostNapisane: 3 mar 2022, o 13:22
raczej jako znaki ASCII,ale nie mam pewności.
Korzystam z biblioteki Pana Mirka MULTI UART
przykładowo jesli przyleci 7F ,to już sie robi problem ,bo to nie liczba dziesiętna i funkcja atoi nie przekonwertuje to na liczbę w systemie hex
potem moja funkcja maskowania bitów ,żeby odczytać interesujące mnie bity nie ma prawa wyświetlić prawdziwe dane bo jest problem w samej zamianie zmiennych z char na uint
ręcznie podstawiałem wartości zmiennej hex , maskowanie działa tak jak powinno
PostNapisane: 3 mar 2022, o 16:33
Wklej przykładową ramkę. Są czymś oddzielone? Np przecinkami, CR/LF?
PostNapisane: 3 mar 2022, o 18:24
wartości oddzielone spacją
z pozyskaniem odpowiedniej wartości na 3 nie mam problemu,
Z komputera przesyłam na razie na sucho tylko wartość np 7F
nawet w kodzie na sztywno przypisałem wsk=7F i tak to nic nie daje
problem jest ewidentnie w zamianie wartości char na uint
PostNapisane: 3 mar 2022, o 18:50
Dołączył(a): 05 sty 2015
Znaki jakie są w uart są 8bit więc jakie przychodza nie ma znaczenia czy to system 10tny czy 16tkowy czy 2kowy, dalej to jest 8bit (1bajt)
Sprobuj tak (uint16_t) hex = (uint8_t) atoi(wsk)
Chodzi o jawne rzutowanie, bo brak robi miszmasz typów.
char to to samo co uint8_t
PostNapisane: 3 mar 2022, o 19:35
A z komputera (terminala) wysyłasz jako ascii czy hexadecimal
Bo to co napisałeś że znaki oddzielone spacjami to znaki ascii i np 00 7f to przy wysyłaniu w trybie ascii 00spacja7f a w hex 00207f (null20127)
PostNapisane: 3 mar 2022, o 20:47
nic to nie zmieniło, nadal funkcja atoi wartości od 0 - 9 konwertuje , a jesli pojawi sie od A do F to wartość zmiennej hex =0
wysyłane jest ze spacjami, ale to już pominąłem , wysyłam tylko pojedyńcze wartości np 7F
PostNapisane: 3 mar 2022, o 20:54
To by znaczyło że wysyłasz ascii z terminala i laczysz 2 znaki, myślę że źle wysyłasz znaki z terminala
Popatrz w tabeli ascii, hmm bo jak wysyłasz 0-9 to w zmiennej hex też masz wartość liczbową 0-9? Bo znaki A-F mają dec w ascii inne niż 0
Musisz na 100% być pewny w jakiej postaci wysyłasz 1bajt z terminala
PostNapisane: 3 mar 2022, o 21:23
na razie pomińmy kwestię jak to jest z terminala wysyłane
teraz w kodzie na sztywno przypisałem dla wsk = "a"
w ten sposób wartość hex dalej jest 0, przypisując dla wsk 1-9 wartość zmiennej hex jest także 1-9
PostNapisane: 3 mar 2022, o 22:04
A wpisz w wsk zakres z liczb 0-255, i spójrz na wynik,
Wtedy już sam zobaczysz oco chodzi w atoi
PostNapisane: 4 mar 2022, o 00:18
Sentencja wysłana w ASCII: 007F00 to w hexie będzie to 6 bajtów: 0x30, 0x30, 0x37,0x46, 0x30, 0x30
PostNapisane: 4 mar 2022, o 09:03
Dobrze, takie znaki z terminala muszą wylecieć ale to musi być hex,
Ale kolega kaskadertd wysyła to jako ascii i atoi "x" zamieni na 0...
w ascii to będzie:
00
127
00
PostNapisane: 4 mar 2022, o 12:31
Funkcja atoi zamieni liczby od 0-255 , z tym nie ma problemu. cały problem w tym jak odczytać prawidłowo te dane...
może w jakiś sposób wartość np 7F rozdzielić na dwie części... 7 to liczba to nie będzie problemu, a znaki jakimś zwykłym if'em rozpoznawać...
Jakieś propozycje ?
PostNapisane: 4 mar 2022, o 13:03
W jakiej formie będą przychodzić znaki
Jesli nie ascii to atoi wywal I będzie ok
PostNapisane: 4 mar 2022, o 14:00
własnie dane są odbieranie w formie ascii
PostNapisane: 4 mar 2022, o 14:15
To w obsłudze uart możesz poprzes switch-case zamieniac litery na int lub ascii, ale musisz sobie dołożyć pętle for do "dopisania" znaków ascii do bufora albo obsługiwać znak po znaku z bufora, metod jest wiele...
PostNapisane: 5 mar 2022, o 12:24
Ja bym jednak zaczął naukę C od podstaw - to wtedy mnóstwo by się wyjaśniło - bo aż ciężko słuchać co się dzieje w tym wątku
polecam książkę
https://atnel.pl/mikrokontrolery-avr-jezyk-c.html
a póki co to obejrzyj Pan ten poradnik wideo (bo widzę, że kompletnie ale to kompletnie jak na razie to nie orientujesz się ani w języku C ani nie rozumiesz co to znaki ASCII, co to komunikacja binarna i z tego powodu nawet nie wiesz jak to określić - a przez to oczywiste, że masz problem z konwersją - skoro nawet nie możesz ustalić czy przekazać w ogóle z jaką komunikacją masz do czynienia)
mam nadzieję, że to ci chociaż troszkę rozjaśni
PostNapisane: 6 mar 2022, o 21:19
Dołączył(a): 17 paź 2014
Przyznam się, że czytając ten wątek trochę się pogubiłem. Jednak przy tak prostych konwersjach dlaczego nie napiszesz własnej funkcji, tylko na siłę próbujesz użyć funkcji bibliotecznych?
Mr. Nobody
