Teraz jest 18 maja 2026, o 02:46
PostNapisane: 18 lut 2022, o 09:33
Dołączył(a): 27 wrz 2021
Cześć,
moja walka z wyświetlaczem 7 segmentowym dalej trwa. Już włosy wyrywam :lol:
Zrobiłem sobie multipleksowanie trochę inaczej niż Pan Mirek, mianowicie:
Jakoś to działa, ale nie do końca jestem zadowolony. Wyświetlacz nie świeci równomiernie na każdym segmencie i nie wiem dlaczego :roll:
Nie używam mulipleksowania od Pana Mirka bo mam inny wyświetlacz i za nic świecie nie potrafię zmienić tego kodu tak, żeby to działało na moim wyświetlaczu :cry:
Może ktoś z Was pomoże. Wyświetlacz mam również ze wspólną anodą ale układ na płytce jest inny, anody są podpięte bezpośrednio do procesora natomiast segmenty przez tranzystory npn. I tu jest problem nie potrafię dostosować kodu do innego układu elektronicznego...
Druga sprawa, gdy napisałem sobie inną obsługę multipleksowania to gdy podłącze np. przycisk do PINU PA3 to przycisk nie działa. Anody wyświetlacza podpięte są właśnie do portu A. Co może być przyczyną, że nie działają inne PINY poru A ??
PostNapisane: 18 lut 2022, o 10:27
Dołączył(a): 05 sty 2015
A czasem cały port nie ustawiłeś na wyjsciowy
PostNapisane: 18 lut 2022, o 11:36
No właśnie nie... :?
Nigdzie więcej nie używam Portu A.
Chyba, że tu jest problem:
Bo jak podepnę się pod oscyloskop na wolny pin portu A to coś tam biega, co jakiś czas pojawia się szpilka :shock:
PostNapisane: 18 lut 2022, o 18:55
anody są ustawione tak
a licznik biega tak ?
od 1,3,5,7 ? No przecież tu już podstawowy babol
PostNapisane: 18 lut 2022, o 19:06
Dołączył(a): 23 paź 2014
Przecież to powinno być odwrotnie, anody, jako że wspólne, powinny być przez tranzystory, a katody mogą być bezpośrednio do pinów, oczywiście z dodatkiem rezystora ograniczającego prąd.
Pomyśl, sam pin procka ma ograniczoną wydajność prądową, typowo 20mA, a każdy segment w wyświetlaczu może pobierać ~15-20mA, w momencie wysterowania wszystkich segmentów masz 7*15=105mA i tyle będzie chciał szarpnąć wyświetlacz wspólną anodą z pinu procka w momencie próby wyświetlenia cyfry 8. Właśnie dla tego na wspólnej anodzie powinien być tranzystor, bo sam pin uC temu nie podoła.
A zobacz co robisz tu:
volatile uint8_t tab[]={0,4,0,2,0,1,0,128,0};
ANODY_PORT = tab[licznik];
GeSHi
Przecież cały czas zerujesz m.in. pin PA3 bo wysyłasz wartość tab[] bez maskowania czyli zapisujesz cały port, a pewnie podciągnięcie przycisku masz tylko programowe (bo przecież to się załącza zapisując jedynkę do portu pod dany pin) więc stan na tym pinie sobie pływa, dla tego oscyloskop pokazuje co pokazuje.
PostNapisane: 19 lut 2022, o 21:05
Panie Mirku, a na czym ten babol polega? Bo jakoś nie mogę go dostrzec :roll:
Chodzi o to że licznik nie odpowiada dokładnie temu co jest podpięte do portu?
PortA: 2,1,5,7
Licznik: 1,3,5,7?
PostNapisane: 19 lut 2022, o 22:12
PortA: 2,1,5,7
Licznik: 1,3,5,7?
oczywiście że licznik nie odpowiada
proszę sobie spojrzeć BITOWO na liczby 1,3,5,7 i BITOWO na piny 2,1,5,7 na PORTA
PostNapisane: 23 lut 2022, o 09:47
PortA: 2,1,5,7
Licznik: 1,3,5,7?
Faktycznie prześledziłem jeszcze raz wszystko i ustawiłem licznik dokładnie tak jak są podpięte anody i faktycznie jest znaczna poprawa. Ale dalej pozostaje problem "coś" biega na pozostałych pinach portu A.
Może tu rację ma kolega xentis, że zeruję cału port w ten sposób:
Generalnie jak skasuję "0" to wyświetlacz już nie działa poprawnie i za bardzo nie wiem dlaczego :? Ale mimo wszystko coś pojawia się na innych pinach :x
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
