Teraz jest 1 sie 2026, o 10:23
PostNapisane: 12 lut 2022, o 19:55
Dołączył(a): 07 lut 2015
proszę o szybką pomoc:
chcę uzyskać jakieś randomowe wartości, więc wpadłem na pomysł, ze biorę jakiś obrazek -> zamieniam go na wartości w hex typu 0x5B -> wrzucam je sobie potem w tym formacie do tablicy.
Chyba, że jest jakiś inny sposób na randomowe wartości, to by było jeszcze lepiej, niż z jakiegoś obrazka.
P.S. Błagam o jakąś szybką pomoc, bo muszę coś zrobić na wczoraj.
PostNapisane: 12 lut 2022, o 20:15
Dołączył(a): 09 lip 2019
A funkcję rand() próbowałeś? :-)
(przykład za stroną https://www.tutorialspoint.com/c_standa ... n_rand.htm
Oczywiście printf na mikrokontrolerze ma mały sens, ale funkcja rand() działa jak najbardziej.
Przy czym trzeba pamiętac, że to jest tak naprawdę generator liczb pseudolosowych i po każdym wystartowaniu programu ciąg liczb będzie taki sam.
By tak nie było, trzeba zainicjalizować generator liczb losowych funkcją srand() - biorąc jakiś parametr, który zmienia się w czasie. W komputerze wykorzystuje się w takim przypadku często aktualny czas. Na MCU można spróbować pobrać aktualną wartość przetwornika AD, na nodze procka, która "wisi w powietrzu"
PostNapisane: 12 lut 2022, o 20:51
Dzięki, za chwilę będę testował, ale chyba to jest to, co na chwilę obecną potrzebuje. Zamiast brania jakiś tam wartości z zapisanego obrazka.
