Teraz jest 30 lis 2026, o 01:03
PostNapisane: 11 lut 2022, o 23:18
Dołączył(a): 22 sie 2018
Cześć wszystkim,
Mam problem z moim nowym wynalazkiem. Zaprojektowałem sobie sterowniczek do magic ledów. Atmega32 taktowana zewnętrzym oscylatorem 11(...)MHz. Jak wszystko działało na zestawie uruchomieniowym więc zaprojektowałem i zamówiłem płytkę. Polutowałem, podłączyłem i mkAvrCalculator pięknie odczytał procesor. Niestety po ustawieniu fuse bitów na odpowiednie taktowanie mkAvrCalculator przestaje wykrywać procesor. I wiem że to napewno po zapisie fuse bitów wszystko się psuje bo "zablokowałem" tak już dwa scalaki. Nie wiem gdzie leży problem. Podsyłam schemat, projekt pcb oraz fotki polutowanej płytki. Proszę o rady i ewentualnie odpowiedź na pytanie, czy jestem w stanie uratować te "zablokowane" scalaki.
Pozdrawiam, Przemek.
PS nie zwracajcie prosze uwagi na słabo wlutowany kwarc, problem był taki sam kiedy był wlutowany pięknie. Poprostu próbowałem się ratować wymianą kwarcy ale nie pomogło :(
ObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 12 lut 2022, o 00:14
Dołączył(a): 08 maja 2013
Ładny kształt płytki,
ale błąd w podłączeniu kwarcu, usuń wykreskowane na czerwono połączenie i połącz kwarc z połączeniem na zielono:
PostNapisane: 12 lut 2022, o 00:36
jak kolega wyżej mówi ;) krótko podsumowując - ZWARŁEŚ PAN linię XTAL2 do masy - więc jak to ma w ogóle działać ? Ot taki chochlik się się wkradł - popraw ręcznie i będzie śmigać ;)
