Teraz jest 15 maja 2026, o 07:14
PostNapisane: 5 sty 2013, o 17:51
Dołączył(a): 28 lip 2012
Posiadam moduł komunikacyjny HM-R868S i próbuję nawiązać bezprzewodową komunikację między dwoma ATmegami. Nie wiem czy dobrze ale moduł podłączam pod uart i po drugiej stronie odbiera pełno śmieci, są to dziwne znaki. Domyślam się że problem występuję, ponieważ nie dałem kodowania manchester. Proszę o jakieś podpowiedzi ze strony programowej jak posługiwać się kodem manchester.
Pozdrawiam ;)
PostNapisane: 5 sty 2013, o 18:01
komor34 napisał(a):
Pozdrawiam ;)
Wszystko w szczegółach na ten temat wraz z konkretnymi przykładami na takich nad/odb przedstawiłem w książce:
http://atnel.pl/jezyk-c-pasja-programowania.html
polecam i to nie tylko ze względu na tą tematykę - chociaż jest ona na prawdę obszernie i dogłębnie poruszona.
PostNapisane: 5 sty 2013, o 18:33
Tylko ja chcę zrobić to w bascomie a nie w C. Wiem, że pisałem na pw, że planuję się przestawić na C, ale na razie nie mam takiej możliwości, ponieważ jestem w trakcie robienia pewnego projektu i przez najbliższe kilka tygodni będę zmuszony programować w bascomie. :D
PostNapisane: 5 sty 2013, o 19:41
OOOps - przepraszam uprzejmie - nie zauważyłem, że to dział Bascom ... w związku z tym można uznać mój post wyżej za nieistniejący. A niestety w Bascomie w tym zakresie nie jestem w stanie pomóc poza tym żeby podpowiedzieć, że rzeczywiście trzeba zrobić kodowanie przynajmniej Manchester.
PostNapisane: 5 sty 2013, o 19:54
Nie ma sprawy :D W książce pt. "Programowanie mikrokontrolerów avr w języku bascom" jest trochę napisane o tym kodowaniu, ale do linii OC1A jest podpięty nadajnik podczerwieni. Czy w tą linie zamiast nadajnika podczerwieni mógłbym wpiąć mój nadajnik cz raczej nie?
PostNapisane: 5 sty 2013, o 20:21
Teoretycznie można no ale nie przy wykorzystaniu kodowania manchester dla podczerwieni bo tam jest PCHANA nośna jeszcze np 36kHz co spowodowałoby jedynie sieczkę na wejściu nadajnika radiowego.
PostNapisane: 5 sty 2013, o 20:45
Więc jakie kodowanie nadawało by się do tego najlepiej?
PostNapisane: 5 sty 2013, o 20:56
No toż mówię że Manchester właśnie ;)
