Teraz jest 13 maja 2026, o 05:45
PostNapisane: 6 lut 2022, o 21:34
Dołączył(a): 21 gru 2018
Trenuje działanie encodera z poradnika Mirka i już wydawało mi się że wszystko rozumiem ale niestety pełna klapa.
Podpowiedzcie jak to wywołanie callbecka napisać i wykonać poprawnie przy założeniu:
startujemy od wartości 'zmienna1= 300'
-jak ograniczyć wartość regulowania 'zmienna' od dołu wartością 200 a górna max 500
Nie potrafię nic wymyślić (2 lata nic nie robiłem przy avr i sporo wyparowało ), pewnie zupełnie źle do tego podszedłem ale może "ktuś cuś" pomoże :?: .
PostNapisane: 6 lut 2022, o 23:39
Dołączył(a): 06 mar 2015
Dodajesz warunek IF, czyli po wyliczeniu zmiennej, jeśli jest wyższa od 500, to zmienna = 500 a jeśli jest mniejsza od 200 to zmienna = 200, jeśli ci o to chodzi.
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 7 lut 2022, o 15:01
To by było zbyt proste, po dodaniu if rozwala całą regulacje. Popełniłem pewnie jakiś błąd w sposobie regulacji tylko nie umiem tego rozgryźć.
PostNapisane: 7 lut 2022, o 15:17
No i jak tu komuś pomóc - na takie stwierdzenia - zamiast pokazania własnego kodu po modyfikacji ...
PostNapisane: 7 lut 2022, o 19:40
Oto kod.
Ograniczenie działa ok tylko problem okazuje się z wartością enco_cnt po przekroczeniu wartości -20 i + 20 nie od razu zmniejsza lub zwiększa zmienna a dopiero po osiągnięciu tej różnicy 20. Jak to ogarnąć by działało od razu.
PostNapisane: 8 lut 2022, o 12:06
No to zastanów się - bo wprowadzasz sam i sobie i tutaj mega zamieszanie. Najpierw piszesz o swojej zmiennej - o nazwie "zmienna" którą sam inkrementujesz albo dekrementujesz - choć nie wiadomo po jasny gwincik przy inkrementacji stosujesz zmienna + getencoder() a przy dekrementacji zmienna - 1 ... no to jest już pierwszy strzał we własną stopę dla przejrzystości kodu
Później piszesz że warunek if nie działa
Później że już działa ale nie zmienia się dobrze zmienna podawana przez get_encoder() ... to w końcu o którą zmienną tobie chodzi ? Toż get_encoder podaje ci zawsze zawartość wewnętrznego licznika a nie twojej zmiennej "zmienna" - czemu żesz skoro bawisz się sowją zmienną to jej nie wyświetlacz w lcd_int() ?
A jeśli już chcesz pracować na liczniku wewnętrznym w bibliotece to nie mów mi że w pliku nagłówkowym widzisz TYLKO funkcję get_encoder() a nie widzisz funkcji set_encoder() ... jak myślisz do czego jest ta druga ? No właśnie do ustawiania ale w bezpieczny sposób wartości wewn licznika. Tylko musisz się zdecydować którego chcesz używać - bo równie dobrze możesz używać swojej zmiennej ale to ją wyświetlaj albo używaj tylko wbudowanego licznika ale wtedy używaj odpowiednich funkcji do jego pobierania albo ustawiania (czyli ograniczania)
PostNapisane: 8 lut 2022, o 16:52
Dziękuje Mirku bo mnie oświeciłeś . Jak sobie głowę nabiłem że muszę użyć get encoder a później tak namieszałem że horror :oops:
Toż to najprostsze jakie może być (poniżej kod) ale ja już tak mam że sprawy trudne rozwiązuje a przy prostych kombinuje jak "kuń po góre".
Dziękuję jeszcze raz za wyprostowanie.
A tak na marginesie może kiedyś zrobisz mini poradnik o PID bo to co w sieci to często makabra.
