Teraz jest 18 wrz 2025, o 06:12
PostNapisane: 7 lut 2022, o 14:03
Dołączył(a): 27 wrz 2021
Cześć,
mam problem z obsługą wyświetlacza 7 segmentowego. Biblioteka zaczerpnięta z strony ATNEL.
Generalnie wszystko jest dla mnie zrozumiałe oprócz samego obsługi przerwania gdzie są multipleksowane anody wyświetlacza i wyświetlane poszczególne segmenty.
Być może jest to dla mnie za trudne więc zaczołem robić trochę na piechotę tak, żeby to było dla mnie zrozumiałe. Zmodyfikowałem bibliotekę Pana Mirka o taką obsługę przerwania:
Niestety nie działa mi to za dobrze, świeci tylko jedna cyfra a reszta tylko tak delikatnie mieni się. Ma ktoś może pomysł jak napisać obsługę samego multipleksowania ??
Wyświetlacz 7 segmentowy ze wspólną Anodą, katody sterowane tranzystorami NPN. Na pokładzie Atmega 128.
PostNapisane: 7 lut 2022, o 14:06
Dołączył(a): 23 sty 2014
Acade napisał(a):
Cześć,
PostNapisane: 7 lut 2022, o 14:15
Tak jak kolega wyżej pisał tu masz BABOLA:
Acade napisał(a):
if(licznik =5)
dlatego ZAWSZE tego typu warunki zapisuj TAK:
bo jak przy TAKIM zapisie się RYPNIESZ i dasz tylko jeden znak = to zgłosi ci ERROR a teraz masz WARNINGI - na które jak widać nie zwracasz w ogóle uwagi albo tworzysz program w kocim Atmel Studio, które ma domyślnie wyłączone warningi
