Teraz jest 3 sie 2026, o 04:20
PostNapisane: 3 lut 2022, o 16:49
Dołączył(a): 04 paź 2013
A więc jak w temacie mam taką funkcję do wyświetlania na LD2x16 HDD44780
Funkcja dotyczy tego urządzenia:
https://www.youtube.com/watch?v=b4VW8UY ... nel=RadekB
Mimo że nawet nie oczekuje ujemnej wartości bo zmienna jest
uint32t rezystor
mimo że nawet daje warunek przed
if(rezystor<0)rezystor=0;
lcd_long(rezystor); to na LCD mam jakieś bzdurne ujemne wartości np. -398
Jak się tego pozbyć? Oczywiście oczekuje 0ra ;)
PostNapisane: 3 lut 2022, o 20:39
Dołączył(a): 07 cze 2016
Zamiast funkcji ltoa spróbuj użyć ultoa.
PostNapisane: 3 lut 2022, o 20:45
Dołączył(a): 28 maja 2020
a czasem nie przekroczony jest zakres wartości liczbowej....
PostNapisane: 4 lut 2022, o 11:22
A w Bluebooku jest to opisane ... i nie chodzi o żadne pozbywanie się, tylko o zrozumienie jak działają funkcje typu itoa, ltoa czy utoa gdzie proszę w książce aby sobie zajrzeć do opisu toolchaina w PDF, i nawet jest sugestia w książce żeby sobie taką funkcję napisać oddzielną dla wyświetlania liczb bez znaku dużo większych, bo samo próbowanie na oślep funkcji utoa czy ultoa bez zrozumienia o co chodzi i tak za chwilę odezwie się u ciebie problemem - gdy będziesz chciał wyświetlić liczbę większą niż 65535 bo typ argumentu jest za mały a wynik na LCD cię znowu zdziwi
PostNapisane: 6 lut 2022, o 12:43
Okej zmieniłem funkcję na taką postać:
Teraz znowu mam efekt że naprzemiennie wyświetla mi się 0 i 398 napisze od razu żeby nie było wątpliwości że jest to rezystancja która wynika z obliczenia na podstawie pomiaru z ADC tutaj wygląd funkcji która mi oblicza tą rezystancję:
wywołuję ją w ten sposób:
(do tego dodam że przewód ma długość 4,5m więc spora antena ;) ) ale mając krótszy 20 cm też jest podobnie :mrgreen:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
