Teraz jest 31 paź 2026, o 07:46
PostNapisane: 27 sty 2022, o 19:28
Dołączył(a): 25 lip 2021
Witam. Otóż chcialbym sie pochwalic ze dzis udalo mi sie wytrawic 1x małą plytke PCB termotransferem. Bardzo pomocny okazal sie filmik "młodego Kardasia" :D Na tej plytce przewidzialem 1 mosfet i kilka goldpinow. Pierwszy problem jaki dostrzegłem to scalowanie. Poniewaz nie posiadam drukarki w domu, musialem cos wykombinować jak to druknac w robocie. Polecono mi wirtualna drukarke, ktora eksportuje do pdf "PDFCreator". Podczas drukowania w pracy, okazało się że troche za mały ten wydruk, nawet na oko. Musialem zrobić scalowanie 128%, by to co mi się wydrukowało pokrywało się z PDF na ekranie monitora. W sumie rozstaw pod mosfet się praktycznie zgadzał. Ale w ramach treningu ćwiczyłem sobie prowadzenie scieżek i zrobilem schemat z uC, LCD i PCF8583. Wydrukowalem to i w domu zobaczylem, że to kompletnie nie zgadza się z wyprowadzeniami mojego LCD. Podstawka pod mikrokontroler również. Zaczalem kombinować w domu, nawet dokladajac elementy do ekranu i np: przy LCD rozstaw pinów mi się rozjezdzał o 2 za dużo, a pod podstawke był za mały rozstaw. Nie wiem kompletnie, czy ja coś źle robię, czy to po prostu jakas niedoskonałość elementów bibliotecznych Eagle. Rozumiem,że czasem mozna podgiąć troszkę nóżkę elementu, ale tu ewidentnie mi to ucieka. Czy ktoś spotkał się z czymś podobnym ?
PostNapisane: 27 sty 2022, o 19:38
Dołączył(a): 13 paź 2011
Wszystkie wydruki musisz robić w skali 1:1, czyli w Eagleu ustawić 1:1, a w sterowniku drukarki skalowanie 100%, bo inaczej będzie się wszystko rozjeżdżało.
Nie ma czegoś takiego jak niedokładność elementów bibliotecznych, różnice mogą być w setnych czy dziesiątych częściach milimetra w stosunku do innych programów, ale nie w kilku milimetrach. Pamiętaj że zawsze sprawdzasz z wydrukiem czy wszystko jest OK, jeśli nie jest to masz problem ze skalowaniem wydruku.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 27 sty 2022, o 20:36
Spytam głupio, bo nie mam tej drukarki w domu i kombinuje. Czy gdy zrobię eksport do pdf w skali 1:1 i otworze taki pdf w widoku 100% to gdy do monitora przyłożę element powinny mi się wyprowadzenia zgadzać?
PostNapisane: 27 sty 2022, o 20:46
Nie zagwarantuje Ci że na monitorze będziesz miał skalę 1:1, możesz trafić że tak, ale obstaję że będzie różnie. Zawsze sprawdzaj na wydruku czy elementy pasują.
A teraz krótki poradnik, w Eagle musisz mieć ustawione takie parametry jak na obrazku poniżej, jak potrzebujesz odbicia lustrzanego to sobie opcję Mirror włączasz ale Scale factor zawsze 1.
a przy wydruku PDF'a takie, ustawiasz Faktyczny rozmiar lub Skala niestandardowa 100%
I powinno być wszystko OK.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 27 sty 2022, o 21:00
Dziękuję Ci za szybką odpowiedź. Wezmę parę elementów do pracy i przetestuję. Jednak muszę w drukarkę zainwestować bo takto się nie da pracować.
