Teraz jest 14 gru 2025, o 01:08
PostNapisane: 16 sty 2022, o 21:32
Dołączył(a): 19 lut 2020
Czołem!
Zatrzymałem się w miejscu i kombinuję w jaki sposób najprościej można przypisać poszczególne bity portu do wartości zmiennej i to odczytać. Może podam na przykładzie. Mam ledy podłączone do PD5, PD6, PD7 i PB0 - w kolejności odpowiednio 1, 2, 3 i 4. Chciałbym załączać je zgodnie z wartością jakiejś zmiennej odebranej po uarcie. Czyli jeśli zmienna będzie miała wartość 3, to załączą się ledy na portach PD5 i PD6. W jaki sposób mogę przypisać wartości pojedynczych bitów do konkretnych pinów? Zapewne jest jakiś banalny sposób a ja mocno kombinuję. Tablica będzie dobrym pomysłem?
PostNapisane: 16 sty 2022, o 21:47
to będzie jedyny rozsądny i szybki sposób
PostNapisane: 16 sty 2022, o 23:41
Mam tablicę, która przez definicje ma wpisane wartości np. (1<<PD5), (1<<PC3), (1<<PB0). Wartość zmiennej X jest zależna od tego co przyjdzie po uarcie. W jaki sposób wrzucić do pętli załączanie poszczególnych bitów?
Jedyne co mi przychodzi do głowy, i pewnie jest to źle bo niezbyt działa, to :
ale jak to zrobić jeśli mam 3 różne porty wyjściowe w tablicy? Próbowałem z maskowaniem, ale blokuje to inne wyjścia.
PostNapisane: 17 sty 2022, o 09:09
bo pewnie źle maskowałeś - pokaż jak to robisz z tym maskowaniem to będzie można pomóc - bo tak to trzeba być jasnowidzem
obejrzyj sobie może też ten poradnik:
PostNapisane: 18 sty 2022, o 21:15
Maskowanie zrobiłem tak (1 ustawiam na pinach do których są podpięte ledy połączone z tablicą) i działa ale nie do końca:
Ledy na portach przypisanych w tablicy działają, ale blokuje się działanie innego leda na jednym ze wspólnych portów.
PostNapisane: 20 sty 2022, o 21:27
Co znaczy na jednym ze wspólnych portów?
A nie powinieneś maskować w dwóch krokach? Najpierw zerujesz bity, na których masz LEDy:
a w drugim kroku ustawiasz te, które powinny być ustawione:
Dzięki takiemu zapisowi nie ruszasz pozostałych bitów na porcie
PostNapisane: 26 sty 2022, o 00:07
Czy chodzi o coś takiego?
PostNapisane: 26 sty 2022, o 00:18
Sprawdź w praktyce i daj znać - ale dokładnie coś w tym stylu - trzeba dobre maski poustawiać a później odpowiednio albo zapalać albo gasić bity
PostNapisane: 26 sty 2022, o 15:01
Chyba nie do końca. Brakuje negacji przy iloczynie
