Teraz jest 26 lip 2026, o 12:46
PostNapisane: 15 sty 2022, o 22:41
Dołączył(a): 25 lip 2021
Hej, właśnie wziąłem się za wyświetlacz OLED. Od kilku dni oglądam poradnik Pana Mirka #0136 OLED - AVR C - Library i na podstawie jego przepisałem tą bibliotekę. Mam OLED, który wykorzystuje I2C. Ogólnie wyświetlacz się zainicjalizował, wyświetliłem pixel, kreskę narysowałem tylko występuje mały problem. Dajmy na to używam funkcji :
Pixel pojawia się w górnym rogu, tak jak powinien. Ale jak sobie tak robię jakieś zmiany w kodzie, wgrywam kilkukrotnie AVR to w pozycja Y się zmienia. Nie siedzi ciągle w rogu tylko dosłownie losowo się pojawia. Zauważyłem, że jeśli włączam i wyłączam zasilanie to pixel jest zawsze w tym samym miejscu, a kilkukrotne wgrywanie AVR powoduje, że ta pozycja Y się losowo zmienia. Czy ma ktoś jakieś wytłumaczenie na to ?
PostNapisane: 16 sty 2022, o 06:30
A inicjalizujesz i czyścisz w kodzie wyświetlacz?
PostNapisane: 16 sty 2022, o 11:44
Tak tu może być problem ponieważ na końcu inicjalizacji dodaje funkcje display, która wyświetla bufor, który powinien być pusty i w ten sposób realizuje czyszczenie. W kolejnym odcinku zobaczyłem jak wygląda funkcja cls();. Spróbuje jej użyć i zobaczymy jak działa ;)
PostNapisane: 16 sty 2022, o 12:02
Dołączył(a): 28 maja 2020
miałem podobny problem... tylko u mnie były krzaki ... umieściłem funkcję czyszczenia ekranu cls() na końcu pętli i pomogło kursor zaczynał zawsze od pozycji 0,0.....
PostNapisane: 16 sty 2022, o 13:09
Tak, pomogło. Tak to jest jak jeszcze nie do końca się utworzy bibliotekę, a już się chce odpalić coś ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 0 gości
