Teraz jest 6 lis 2026, o 16:24
PostNapisane: 10 sty 2022, o 20:10
Dołączył(a): 06 wrz 2017
Witam.Obejrzałem poradnik o btm222 kilka razy, lecz nie mogę skonfigurować btm222 w tryb master?
Posiadam zestaw atb1.04 ,zworki te żółte, które pokazywał Mirek rozwarte,ustawienie w Putty 19200,8,1,none,none,COM4,przewód usb podłączony,btm222 wczepiony od strony RS232,dioda sygnalizacyjna miga co ok.400ms,komendy AT jak at,ate0 -nic nie widać na terminalu.Przy odczepieniu btm222 i założeniu zworki na Rx i Tx znaki wracają do terminala.
Co robię źle?Proszę o podpowiedź..
PostNapisane: 11 sty 2022, o 11:01
Na zestawie ATB masz dwa gniazda na Atnel-Air (bo tak podłączasz?). Musisz wpiąć w odpowiednie
PostNapisane: 11 sty 2022, o 16:16
Tak mam wpięty btm222 od strony FT232.Tylko jeszcze jedna rzecz ..Jak naciskam na klawiaturę nie mryga czerwona dioda przy rs232..tylko jedna zielona..
Nie ma komunikacji...
PostNapisane: 13 sty 2022, o 11:16
Może ktoś mnie naprowadzić co robię źle..
PostNapisane: 13 sty 2022, o 11:51
coś źle podłączasz ale na podstawie opisów to można na prawdę sobie pisać i pisać i pisać i pisać - i może tylko jasnowidz pomóc
pokaż że jakieś fotki wyraźne jak to podłączasz do zestawu itp - wtedy może będzie można coś pomóc
PostNapisane: 13 sty 2022, o 15:20
W lapku mam przypisany port COM4 (windows 7 ).
Dziś włączyłem w putty COM3 i nagle połączyło się z btm222 po czym mogłem się komunikować.Komendy takiej jak ate1,arq0,ati,atn,atl...itd .Póżniej znów przestawiłem w putty na COM4 i ponownie nic zero... ???I po kolejnym przestawieniu na COM3 tym razem cisza...Później wrzucę fotki...
PostNapisane: 13 sty 2022, o 17:11
pewnie albo źle instalujesz sterowniki na pc, albo nie bierzesz pod uwagę i nie sprawdzasz że często profil bt ma dwa porty COM a tylko jeden jest do profilu aby gadać komendami AT i tylko na ten port można się łączyć
PostNapisane: 13 sty 2022, o 19:47
Port COM4 wyświetla mi windows za każdym razem jak podłącze Usb do rs232..I tym portem próbuję się połączyć z btm222..Czy źle robię ?
PostNapisane: 13 sty 2022, o 20:47
a dobra - racja działasz na przejściówce usb-rs232 - to mi się to pomyliło z wirtualnym portem COM od strony BT ale przecież tamtą drogą i tak się nie wydaje poleceń AT
ok - przeczytaj co wcześniej napisałem - bo robi się z tego wątku - wątek jak na forum dla powieściopisarzy - zero schematów, zdjęć, kodów - screenshotów - tylko słowa słowa słowa i weź człowieku się domyślaj ;)
PostNapisane: 14 sty 2022, o 16:53
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 14 sty 2022, o 21:18
no to fajnie że ci działa
PostNapisane: 14 sty 2022, o 23:15
Dlaczego pokazuje mi COM4 przy podłączaniu zestawu ?a na tym porcie nie działa?Może coś się dziać z FT232 ?czy bardziej sterowniki złe wgrane?
Tylko dziwi mnie ,że jak podłączam procka pod rs232 COM4 to wszystko śmiga..A jak podłącze btm222 SONK..
PostNapisane: 15 sty 2022, o 10:07
albo masz coś pomieszane w windowsie albo podłączasz dwie różne przejściówki usb-rs232 i ci się wszystko miesza
PostNapisane: 15 sty 2022, o 17:51
Niby podłączone a nie mogę wysłać żadnej komendy AT.Brak komunikacji..
PostNapisane: 15 sty 2022, o 21:01
przecież wcześniej pokazywałeś na COM3 i tam widać było że działa
weź ty sprawdź sobie na innym kompie
PostNapisane: 20 sty 2022, o 09:32
Już teraz wszystko działa na COM4..Co było nie tak ?Moduły btm222 ,które mam miały zapisaną inną prędkość ponieważ były kupione używane.Jeden miał 38400 a drugi 115200 i dlatego nie było komunikacji przez port COM4, na którym była ustawiona prędkość 19200. Po prostu musiałem się wstrzelić w te prędkości..Później tylko przywrócenie ustawień fabrycznych ,,atz0'' i gitara..
Dziękuje za podpowiedzi . Pozdrawiam wszystkich forumowiczów a w szczególności Mirusia.. :) :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 1 gość
