KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 7 kwi 2025, o 13:17
    PostNapisane: 15 gru 2021, o 21:18
    Dołączył(a): 23 paź 2017
    Pytanie moje dotyczy tablic tekstowych.
    Żeby kolegów dokładnie zapytać o co mi chodzi posłużę się przykłądem.
    Dla stworzenia tablicy liczbowej można posłużyć się takimi tablicami.
    porzez zapis np:
    odczytana_liczba wynosi 45.
    I teraz o co mi chodzi?
    1 2 3 4
    Pragnę stworzyć tablice gdzie jej elementami będą nie liczby ale tekst np {jeden,dwa,trzy,cztery} ale żeby potem z tej tablicy po wpisaniu
    liczby np. 2 otrzymać wynik zapisu tablicowego dwa dla 4 wynik cztery itd..... i odpowiedniego stringa wyświelić na ekranie.
    Próbowałem definiować na różne sposoby ale nic nie wyszło.
    Kombinowałem tak..
    I wywaliło błąd.
    tak też nie poszło :(
    PostNapisane: 15 gru 2021, o 21:56
    Dołączył(a): 05 sty 2015
    Jeśli tablice to musisz użyć dwuch wymiarów, tyle że trzeba wybrać najdłuższy wyraz i to jest twoj drugi wymiar tablicy +1 z tym że jesli wyraz krótszy to tracisz miejsce, a odczyt trzeba robić pętla.
    Albo zdefiniuj własny typ, albo unia...
    PostNapisane: 15 gru 2021, o 22:00
    Każdy napis będzie maxymalnie 5 znaków
    PostNapisane: 15 gru 2021, o 22:03
    Sam popróbuj co lepsze, a może tablica wskaźników na String?
    PostNapisane: 15 gru 2021, o 22:09
    Takie stringi stworzyłem ale jak przyporządkować ich do tablicy?
    Potrzebuje przykłądu.
    Tak nie poszło :(
    Tak ani tyle :roll:
    Nie umiem zrobić tablicy wskaźników na String?
    Ostatnio edytowano 15 gru 2021, o 22:19 przez AKSELINEK, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 15 gru 2021, o 22:18
    Bo musisz to zrobić wskaźnikiem a nie sama nazwa tablicy char'ow, pobierz adres tablicy do wskaźnika, zachowaj typy zmiennych
    PostNapisane: 16 gru 2021, o 08:55
    Dołączył(a): 29 lis 2019
    PostNapisane: 16 gru 2021, o 14:24
    Fofex jesteś WIELKI super bardzo Ci dziękuje temat wyjaśniony do końca. :)
