Teraz jest 11 wrz 2025, o 07:56
PostNapisane: 11 gru 2021, o 17:56
Dołączył(a): 22 lis 2021
Witam serdecznie. Jestem początkujący i wiem że pytanie jest pewnie banalne jednak proszę o pomoc. Napisałem w celach treningowo-edukacyjnych krotki kod ktory w pętli ma zaswiecac kolejno diodyod 1 do 8 podłączone do portu C Atmegi32. Wszystko działa chociaż pewnie dałoby się to lepiej zrobić. Chciałbym jednak żeby po zapaleniu ostatniej diody, diody zmieniły kierunek,to znaczy żeby "płynęły" od lewej do prawej i znów od prawej do lewej i tak w nieskonczonosc. Proszę o zerknąć na kod i podpowiedzieć mi jak to zrobić. Będę bardzo wdzięczny za pomoc i sugestie
chodzi mi żeby przesuniecie bitów na porcie C zadziałało w drugą stronę po zaleniu ostaniej 8 diody
PostNapisane: 11 gru 2021, o 20:04
Dodajesz zmienną kierunek. Jeśli kierunek ==0 to przesuwasz w lewo, jeśli 1 to w prawo.
I dodajesz dwa warunki zamiast tego, który masz. Jeżeli przesuniecie = 128, to kierunek = 1, jeśli przesuniecie = 0, to kierunek = 0 (albo warunki odwrotnie).
PostNapisane: 12 gru 2021, o 10:02
Bardzo dziękuję za podpowiedź, jednak nie za bardzo rozumiem jak ma to działać. Mógłbyś wkleić kawałek kodu jak powinno to wyglądać ? Z góry dziękuję
------------------------ [ Dodano po: 32 minutach ]
Zmieniłem warunek i teraz diody płyną od lewej do prawej po czym ostatnia dioda zapala się i tak zostaje. Kolejne diody nie zapalają się
Niestety nie wiem jak uzyć zmiennej kierunek w tym przypadku
PostNapisane: 12 gru 2021, o 13:29
Prawie dobrze :)
Tylko teraz tak: w każdym kroku przesuwasz w lewo (linijka 22). A jak przesuniecie będzie >128 dodatkowo w prawo :P
Linijki od 22 do 24 zamień na:
i w dowolnym miejscu w pętli while:
Piszę z głowy, więc może trzeba będzie lekko zmienić ;)
PostNapisane: 12 gru 2021, o 14:30
Bardzo dziękuję....niby proste a jednak wymaga doświadczenia....kod wygląda teraz tak...lecz jeszcze są jeszcze 2 małe problemy
a mianowicie....
po załączeniu diody "płyną" od lewej do prawej lecz zaczynając od drugiej diody (pierwsza się nie zapala), a drugi problem że diody "płyną w lewo później w prawo i gasną a ja bym chciał żeby ta pętla pracowała w nieskonczoność ? Bardzo dziękuję koledze za poświęconą uwagę i czas (to w dzisiejszych czasach trudne do przecenienia)
PostNapisane: 12 gru 2021, o 14:35
Pierwszy problem rozwiążesz, jeśli najpierw wyślesz wartość na port, a później przesuniesz (czyli linijkę 30 przesuń przed 23).
A drugi... spróbuj w linijce 28 zmienić 0 na 1.
PostNapisane: 12 gru 2021, o 18:06
Teraz wszystko działa jak chciałem. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Teraz spróbuję dodać obsługę przycisków. Wkleję później kod z moimi wypocinami
PostNapisane: 12 gru 2021, o 19:21
Rób po kolei jak w blue booku. Na pewno ogarniesz :)
A co do pomagania... po to jest forum. Kiedyś ja potrzebowałem pomocy w podstawach, teraz sam mogę pomóc
PostNapisane: 13 gru 2021, o 16:47
Teraz postanowiłem wzbogacić mój program o obsługę 3 przycisków...Przycisk 1 ma ustawiać czas na 100ms drugi na 250 a trzeci na 500. Kod wygląda tak:
Niestety mam 3 błędy kompilacji:
main.c:(.text.startup.main+0x14): undefined reference to `klawisz_wcisniety'
main.c:(.text.startup.main+0x30): undefined reference to `klawisz_wcisniety'
main.c:(.text.startup.main+0x4c): undefined reference to `klawisz_wcisniety'
Co robię źle i jak ewentualnie to naprawić ?
PostNapisane: 13 gru 2021, o 18:00
Masz funkcję klawisz_wcisniety wewnątrz funkcji main.
PostNapisane: 14 gru 2021, o 15:02
Faktycznie pomogło. Wielkie dzięki. Teraz program działa jednak nie tak jak chciałem. To znaczy diody płyną co 100 ms jak nacisnę i trzymam przycisk 2 to zwalniają, jak naciśnę przycisk i trzymam to zwalniają jeszcze bardziej. Chciałem jednak osiągnąć efekt trwały, żebym nacisnieciem przycisku zmieniał czas i nie musiał go trzymać. Ale to chyba wyższa szkoła jazdy i nie zrealizuję tego w ten sposób. Jak można to najłatwiej rozwiązać ?
Oto obecny kod:
PostNapisane: 14 gru 2021, o 18:44
Myślałem żeby to zrobić za pomocą pętli do...while ale nie wiem czy to dobry pomysł
PostNapisane: 14 gru 2021, o 18:52
Napisz sobie swoją funkcję delay (Mirek gdzieś taką pokazał).
W funkcji wywołujesz _delay_ms(1) w pętli, a ilość obiegów pętli (czyli czas opóźnienia) podajesz jako argument tej funkcji.
Bo Twój program działa tak, jak jest napisany :P
Jeżeli nie naciskasz przycisku, to wywołujesz CZAS1.
Spróbuj sam, jak nie dasz rady, ktoś pomoże :)
