Teraz jest 16 lis 2026, o 05:25
PostNapisane: 24 lis 2021, o 16:42
Dołączył(a): 03 sie 2018
W poradniku : https://youtu.be/C6h5d8Xscyo
na 4 minucie i 49 sekundzie są kabelki z jednej strony do ATB a z drugiej do czujnika nóżki WIN GND SCL i SDA w 18 minucie i 50 sekundzie.
Nie wiem w które miejsca podłączyć do zestawu ATB?
Proszę o pomoc
PostNapisane: 24 lis 2021, o 17:19
Dołączył(a): 02 gru 2015
Poradnik jest o i2c skanerze, na zestawie atb masz opisane gdzie jast "+" gdzie GND co do scl i sda to trzeba otworzyć notę pdf i zobaczyć w nocie na którym pinie jest scl i sda.
PostNapisane: 24 lis 2021, o 17:38
DOKŁADNIE - a znajduje się ona oczywiście na stronie producenta ;) czyli www.atnel.pl
PostNapisane: 25 lis 2021, o 01:14
W książce jest tylko należy ją przeczytać? Wspaniała odpowiedź?
PostNapisane: 25 lis 2021, o 18:52
Jest to poradnik o elektronice a w elektronice posługujemy się schematami a te znajdują się w nocie PDF i tak się składa że pytanie dotyczyło zestawu ATB (bo tylko na nim uruchomisz program z poradnika ) a producent udostępnia notę PDf zastawu ATB więc dlatego zostałeś tam odesłany zajrzyj do niej a zobaczysz że znajdziesz odpowiedz na swoje pytanie a i wiele więcej informacji.
PostNapisane: 25 lis 2021, o 20:55
Czy ty rozumiesz w ogóle co to jest nota hmmm instrukcja PDF ? czy zadałeś sobie chociaż minimum trudu żeby ją pobrać z tej strony którą podałem ? O jakiej ty książce piszesz ? Masz jak BYK podaną na tacy instrukcję PDF do pobrania a ty tu o jakichś książkach i wspaniałych odpowiedziach.
rozumiem, że i link do noty PDF trzeba na tacy podać ? - proszę
https://atnel.pl/instrukcja-atb-rev-1-05a.html
PostNapisane: 27 lis 2021, o 13:46
Kochani,
Wiem co to nota pdf. Dwa lata temu zakupiłem zestaw ATB i ściągnąłem instrukcję do niego.
W nocie są dwie zworki JP3 i JP4. Czy te zworki mam rozewrzeć i podłączyć do SDA i SCL? Czy podłączyć do PC0(SCL) i PC1(SDA) mikrokontrolera nie rozwierając ich?
Nie wiem dlatego proszę.
wydaje się że na filmiku są podłączone te zworki?
PostNapisane: 27 lis 2021, o 14:36
Wiesz z całym szacunkiem nie wystarczy ją ściągnąć, te dwie zworki odłączają od mikrokontrolera magistrale i2c zestawu ATB (co masz opisane w nocie) więc Mirek chcąc wyryć urządzenia wpięte do magistrali i2c zestawu ATB miał je na 100% zwarte ale Ty jak nie chcesz wykrywać tych urządzeń możesz je zdjąć.
