Teraz jest 21 paź 2026, o 09:08
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 24 lis 2021, o 20:38
Dołączył(a): 06 mar 2015
Jak wprowadziłem poprawki, które wskazałeś, to wyświetlacze całkiem przestały działać.
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 24 lis 2021, o 20:42
Dołączył(a): 23 paź 2014
:o
Ok to rozpisz mi Makra:
MASKA_ANODY
ANODY_PORT
LED_DATA
PostNapisane: 24 lis 2021, o 21:27
Dołączył(a): 04 paź 2013
Może głupie pytanie ale jak podłączyłeś masę układu UDN981A czy jest razem z masą procka czy dałeś zasilanie czyl;i 12V i gnd oddzielnie? :)
Możesz dać fotkę jak to wygląda?
Swoją drogą poruszyłeś dobry temat bo też mam takie czerwone listwy LEDOWE na 12V i też bym sobie zegary porobił bo po co ma to się leżeć i kurzyć ;)
PostNapisane: 24 lis 2021, o 23:59
Masy 12V i 5V są połączone razem.
MASKA_ANODY
ANODY_PORT
LED_DATA
PostNapisane: 25 lis 2021, o 22:31
Ok, teraz jasne.
Wygaszenie powinno wyglądać tak:
natomiast cykliczne przełączanie tak:
i powinno działać... mam nadzieję...
PostNapisane: 27 lis 2021, o 17:45
xentis napisał(a):
Ok, teraz jasne.
Po tej operacji to dopiero cuda się dzieją.
PostNapisane: 28 lis 2021, o 14:12
:shock:
Coś jest nie tak. Według schematów jakie wrzuciłeś, układ UDN jest podłączony do wspólnych anod (czyli wspólnych "+" wyświetlacza). Układ nie odwraca fazy więc wyłączenie wyjścia następuje w momencie podania stanu 0 na wejście.
I teraz linijka wygaszająca jaką zaproponowałem:
powinna wygasić wszystkie wyświetlacze, maska u Ciebie jest:
czyli binarnie 0x00111111.
Więc kod powinien na anody wystawić:
czyli wszystkie piny anod zostaną ustawione w stan 0 bo cokolwiek pomnożone przez zero da zero, natomiast najstarsze dwa bity na których stoją 1 pozostaną bez zmian.
Natomiast druga sekcja zapalająca właściwy wyświetlacz:
robi to samo co ta poprzednia linijka plus binarnie sumuje wyliczoną wartość z zawartością zmiennej licznik (de facto część kodu z maskowaniem w tej linijce można by pominąć bo teoretycznie chwilę wcześniej już ta operacja została na porcie zrobiona) który zawiera zawsze jedną jedynkę na którymś pinie anod więc siłą rzeczy powinien się zapalać zawsze jeden wyświetlacz w danej chwili. Tak więc moim zdaniem sekcja sterująca adnodami jest tu poprawna, oczywiście jeśli masz to dobrze podłączone, zgodnie ze schematami jakie umieściłeś, no i pod warunkiem, że gdzieś we fragmentach kodu których tu nie wkleiłeś, nie ingerujesz w porty które sterują wyświetlaczem. No i zakładam że sekcję sterowania katodami masz ok, bo wcześniej cyfry się wyświetlały poprawnie ale "rozłaziły" się po innych wyświetlaczach co ewidentnie wskazywało na problem ze sterowaniem anodowym, najpierw elektryczny, a później chyba programowy.
Chyba że masz coś zamienione np. anody z katodami, lub wyświetlacz nie jest ze wspólnymi anodami, a wspólnymi katodami...
No ale to już tylko domysły. Musiałbyś wrzucić fotki tak by można było prześledzić podłączenia pasków ze sobą, i z całą resztą.
Generalnie układ jest dosyć prosty w diagnozowaniu, możesz sobie w kodzie przerwania powstawiać pułapki programowe z wyzwalaczem, jak ja to nazywam, czyli nic innego jak to, co Mirek podawał w poradnikach o debugowaniu, ale dodatkowo wpięty w to przycisk umożliwiający przeskoczenie do kolejnej pułapki. Dzięki temu będziesz mógł zobaczyć krok po kroku jak zachowuje się sterowanie wyświetlaczami. Wtedy może szybciej dojdziesz co jest źle... Bo mi niestety już skończyły się pomysły. A nie widząc jak to jest podłączone to ciężko coś dalej wymyślać...
PostNapisane: 4 gru 2021, o 18:35
Dzięki wszystkim za podpowiedzi. Niestety dalej nic się nie zmieniło odnośnie tego projektu i na obecną chwilę muszę się poddać. Chyba zrobię drugi taki wyświetlacz ale na 5V.
Na razie projekt idzie w odstawkę. Jeszcze raz wszystkim dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 4 gru 2021, o 18:49
Dla czego poprostu nie wrzucisz zdjęć?
PostNapisane: 4 gru 2021, o 19:16
Ja stawiam że to jest problem sprzętowy a nie programowy bo jeśli wszystko na wyświetlaczu LED 5V ci działa a tutaj nie to ewidentnie ;) zainteresuj się typem tego ULNa ;) (bo może powinieneś dać z negacją)
PostNapisane: 5 gru 2021, o 12:39
Na pewno jeszcze wrócę do tego rozwiązania. Podejrzewam też,że winą jest połączenie pomiędzy wyświetlaczem a prockiem.
Wszystko odbywa się na skrętkach, tzn. pojedynczych żyłach wziętych ze zwykłej skrętki. Być może sygnały się zakłócają.
Tym czasem muszę wracać do kursu ESP a zegarem zajmę się później.
Jak już go opanuję, to dam znać co było problemem.
Jeszcze raz wszystkim dziękuję za podpowiedzi.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 17 gości
