Teraz jest 5 lis 2026, o 13:11
PostNapisane: 20 lis 2021, o 23:17
Dołączył(a): 11 mar 2014
Wykonuję automatyczną bramkę do kurnika.
Bramka otwiera się samodzielnie w zależności od dnia i nocy, dodatkowo ma przyciski manualnego zmykania i otwierania.
Czujnik zmierzchowy działa na tak że jak jest noc to daje 1 a jak dzień to 0
O położeniu otwarcia i zamknięcia informują krańcówki.
Program napisany na podstawie funkcji "if" działa poprawnie.
Problem tylko powstaje przy wschodzie i zachodzie słońca i pochmurne dni, wtedy występuje chwilowe otwieranie i zamykanie.
Z czego można skorzystać żeby po zmianie stanu czujnika przez np. 5 minut nie reagował na zmianę stanu oraz wykrywał położenie krańcówki.
Za podpowiedź będę wdzięczny.
Zido
PostNapisane: 20 lis 2021, o 23:32
Z Bluebooka ... Panie kochany - jak widzę masz go, ale nie korzystasz. Tymczasem szczególnie w rozdziale "wstęp do systemów czasu rzeczywistego" masz wszystko co tobie potrzeba a nawet więcej. I timery programowe i jak wykonywać wiele funkcji w jednym czasie albo każdą we własnym czasie. Masz pokazane jak pisać programy NIEBLOKUJĄCE - gdybyś to poćwiczył to zapomniałbyś o kocich delajach, które nie tylko odradzam przez całą książkę ale też pokazuję metody jak się od nich odzwyczaić
