Teraz jest 15 wrz 2026, o 02:57
PostNapisane: 17 lis 2021, o 13:19
Dołączył(a): 18 paź 2012
Kupiłem wyświetlacz jak w temacie i niby działa z biblioteką Mirka, ale nie mogę dojść do ładu z lcd_cls() i lcd_home().
Wygląda to tak, jakby zawiesił się wyświetlacz. Dopiero użycie lcd_locate(x,y) zamiast wcześniejszych, ożywia go.
Niestety, po włączeniu zasilania pojawiają się na ekranie śmieci, wraz z właściwym napisem.
Gdy wymienię na zwykły wyświetlacz 2x16, wszystko śmiga pięknie.
Kombinowałem na różne sposoby - używałem RW sterowanego i podłączanego do masy, zmieniałem czasy w bibliotece itd.
Niby inicjalizacja jest taka sama jak w zwykłych wyświetlaczach, ale coś go różni.
Sprawdzałem również na drugim egzemplarzu i zachowuje się identycznie.
Zazwyczaj nie odpuszczam, ale w tym wypadku mi ręce opadły.
Albo mam juz zwarcie w systemie i czegoś nie widzę.
Może ktoś z Was spotkał się z tym problemem?
PostNapisane: 17 lis 2021, o 20:54
Bo pewnie źle go podłączasz jak chodzi o pin RW i konfigurację tego pinu w bibliotece
PostNapisane: 18 lis 2021, o 13:27
Sprawdzałem i na 99% jest dobrze, ponieważ bez zmiany konfiguracji pinów w bibliotece, standardowy wyświetlacz pracuje bez najmniejszych problemów.
Pinout mają identyczny, nie licząc regulacji kontrastu (jest odłączona).
Na Twojej bibliotece zrobiłem już sporo "zabawek" i nigdy nie było problemu.
Dodam, że staram się go uruchomić wyświetlając tylko testowy tekst. Nic innego program nie robi.
PostNapisane: 18 lis 2021, o 14:51
A którą masz wersję biblioteki MkLCD ? pytam bo zdaje się w ostatniej to ja w ogóle wypierniczyłem CLS i HOME z biblioteki i niejawnie zastąpiłem je właśnie LOCATE i programowym czyszczeniem linii. Te funkcje CLS i HOME są o wiele wolniejsze nawet przy użyciu BusyFlag niż zrobić to programowo
PostNapisane: 18 lis 2021, o 15:28
Używałem tej, która była w poprawkach kodów.
Myślę że to rozwiązanie, o którym Pisałeś rozwiąże mój problem.
Dziękuję bardzo za pomoc.
PostNapisane: 18 lis 2021, o 16:50
zdecydowanie - zrób sobie w funkcji LCD_CLS - podmiankę na czyszczenie linii za pomocą Locate i wyświetlenia odpowiedniej ilości spacji w każdej linii i będzie gites ;)
PostNapisane: 19 lis 2021, o 10:55
Nie dawało mi to spokoju i pokombinowałem na starej bibliotece.
wyśle 0x00000011 czyli 3, czy coś pomyliłem?
Pytam, bo po rozbiciu tego na:
wszystko działa prawidłowo.
PostNapisane: 19 lis 2021, o 16:45
a no to może te OLEDY tak tego potrzebują - nie wiem - ale i tak bym zrezygnował z cls i home bo i tak są zawsze dużo dłuższe niż ręczne skasowanie linii
