Teraz jest 23 maja 2026, o 17:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 3 sty 2013, o 19:06
Dołączył(a): 03 sty 2013
Witam szanownych forumowiczów,
to mój pierwszy post na tym forum. Szukając przyczyny pojawiających się śmieci na wyświetlaczu LCD natknąłem się na artykuł opisujący w jaki sposób prawidłowo zaprojektować zasilanie układu opartego o mikroprocesor. W tej kwestii wszystko jest zrozumiałe. Jednak w moim urządzeniu źródłem zasilania jest transformator 9V, za nim mostek gretza i dalej stabilizator LM7805. O ile wiem, jak filtrować za stabilizatorem, o tyle nie mam pojęcia jakiej pojemności kondensatorów użyć przed stabilizatorem i jakie to mają być kondensatory. Po przeczytaniu tego artykułu chciałbym aby moje zasilanie wykonane było na tip top :) Bardzo proszę o pomoc w tej kwestii.
PostNapisane: 3 sty 2013, o 19:21
Dołączył(a): 06 paź 2011
Przed tymi stabilizatorami stosuje się elektrolity 10...10000uF i do tego ceramiczny 100nF. Wszystko w zależności co ten układ będzie zasilał.
PostNapisane: 3 sty 2013, o 19:23
Ja zwykle daję przed 7805 100uF i 100nF , a po 100nf i 22 - 47uf zależy jaki mam pod ręką
PostNapisane: 3 sty 2013, o 19:33
Układ będzie zasilał uP Atmega8 oraz LCD 2*16 znaków.
PostNapisane: 3 sty 2013, o 20:42
O ja bym dodał - jeśli chodzi o teorię jeszcze tutaj troszkę informacji (chociaż nie po polsku)
http://www.kpsec.freeuk.com/powersup.htm#smoothing
a jeśli ma być po polsku to proszę ;)
http://elportal.pl/ea/zasilacze.html
a tu:
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hb ... ct.html#c5
jeszcze kalkulator OnLine do obliczania kondensatora takiego chyba ;)
PostNapisane: 3 sty 2013, o 21:16
Dzięki za odpowiedzi, dostosowałem pojemności, ale nadal widzę, że pojawiają się śmieci na wyświetlaczu co jakiś czas. To chyba będzie wina programu, tylko że jest tak trywialnie prosty, że sam nie wiem w czym może tkwić problem.
PostNapisane: 3 sty 2013, o 21:31
Śmieci na LCD mogą być spowodowane milionem różnych rzeczy - nie można wszystkiego upatrywać np TYLKO w zasilaniu czy też zakłóceniach z sieci 230V ....
Tak jak pisze wyżej kolega pokaż co to za śmieci, pokaż kod obsługi , pokaż połączenia - schemat ew zdjęcia tego co zmajstrowałeś to mam nadzieję, że szybko dojdziemy gdzie leży pies pogrzebany
PostNapisane: 3 sty 2013, o 21:32
Pojawia się litera H w kilku miejscach na wyświetlaczu i mam jedną zmienną odczytywaną z eeprom, która w momencie pojawienia się tych znaków zawsze zmienia wartość na 255.
PostNapisane: 3 sty 2013, o 21:33
przeczytaj co wyżej napisałem ;)
PostNapisane: 3 sty 2013, o 21:40
Program pisany w Bascomie, jest to prosty regulator temperatury do kotła CO, regulacja dwustanowa, odczyt temperatury z DS18B20.
język basic4gl
[ wiem że jesteś nowy na forum, więc za ciebie zmieniłem znaczniki [ code ] na syntax, wyedytuj sobie post i zobacz jak - to tak na przyszłość ok? mam nadzieję że teraz sam widzisz że tak zaprezentowany dłuższy kod lepiej się czyta ? - mirekk36 ]
PostNapisane: 3 sty 2013, o 21:48
Dobra to powiem tak - bo tego programu nie przeanalizuję, ale możesz zrobić przecież SUPER PROSTY TEST ;)
który da ci 100% odpowiedź np czy winny jest kod czy jakieś czynniki zewnętrzne jak zasilanie lub połączenia itp
Napisz sobie krótki program, który w pętli będzie wciąż wyświetlał ten sam napis
język basic4gl
i jeśli po kilku godzinach czy tam dniach nie pojawią się śmieci na ekranie to już wiesz gdzie masz babola ? prawda ? Jeśli się pojawią to też dobrze wiesz że masz babola wtedy po stronie sprzętowej.
PostNapisane: 3 sty 2013, o 21:58
Tak zrobię, póki co nie mam innego pomysłu. Program działa, tylko że po jakimś czasie dzieje się tak, jak już to opisałem. Może to być 30min a może być godzina. Taśma łącząca LCD z procesorem nie jest dłuższa niż 20cm. Myślałem, że to może być przyczyną, ale chyba raczej nie. Póki co dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 3 sty 2013, o 22:09
Dołączył(a): 29 mar 2012
język basic4gl
Z Bascomem rozstałem się z 7 lat temu, ale przed wyswietleniem czego kolwiek trzeba by dodać w pętli głównej hmm, jak się ta funkcja nazywała... Jakieś LCD_locate() ? No ale kolega pytacz, może sam w helpie bascoma sprawdzić.
PP
PostNapisane: 3 sty 2013, o 22:10
Wydaje mi się, że coś zgrzyta w przerwaniu, tylko nie wiem co z czym. Kiedyś miałem podobny problem, w obsłudze przerwania wpisałem "cls", wyświetlacz nie wyrabiał po jakimś czasie i wysypywał różnorakie wzorki. Ale tutaj pojęcia nie mam o co chodzi. Więc jak już coś zmiarkuję, to będę pisał.
PostNapisane: 3 sty 2013, o 23:51
Oj oj - CLS w przerwaniu i to niezależnie w jakim języku programowania to taki scyzoryk zardzewiały wbity w plecy. Jeszcze gościa nie zabijesz - będzie chodził ale niestety kulawo.
Więc ZAPOMNIJ o CLS'ach i w ogóle o wyświetlaniu czegokolwiek na LCD w przerwaniach ok ? ;) to wróży wiele złego i nadzwyczajnych efektów specjalnych w postaci także śmieci na LCD.
PostNapisane: 4 sty 2013, o 12:57
Wyłączyłem przerwanie od Timera0, nadal bez zmian. Sam napis testowy na LCD nie powoduje zakłóceń w pracy wyświetlacza, czyli coś jest nie tak w pętli głównej programu.
PostNapisane: 4 sty 2013, o 15:10
A może masz błąd sprzętowy?
Noga reset procka podciągnięta przez rezystor do VCC?
Masy cyfrowa i analogowa atmegi podłączona? Zasilanie części analogowej podłączone?
Kondensatory 100n i 47u są przy samym procu?
Polecam poczytać http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/mikrokontroler-prawidowe-zasilanie.html
PostNapisane: 4 sty 2013, o 22:36
Dołączył(a): 24 paź 2011
z mojej strony podpowiem, że stosuj CLS zawsze przed nowym tekstem i po zakończeniu zdarzenia. to da uniknac smiecenia i różnych dziwnych sytuacji.
PostNapisane: 4 sty 2013, o 23:55
Nie no ręce mi już opadają, może ktoś mógłby przeanalizować ten kod, tam na prawdę nie ma żadnej rewelacji. A może ktoś zauważy przyczynę tego błędu.
PostNapisane: 5 sty 2013, o 00:00
zaraz zaraz - czytałeś może co napisałem np ja ? ale i inni koledzy dali dobre porady - więc o co chodzi ? nie masz ochoty sprawdzić tego co proponujemy ?
PostNapisane: 5 sty 2013, o 00:07
Wszystko sprawdzone, nie prosiłbym o pomoc bez dostosowania się do wskazówek.
PostNapisane: 5 sty 2013, o 00:15
czy masz na myśli tą pętlę główną którą ci napisałem ? To gdy ona pracuje to jest problem ?
Bo jeśli tak ? to zapomnij że to jest problem w pętli głównej - masz ewidentnie problem sprzętowy i kolejne co powinieneś zrobić w takiej sytuacji to:
1. pokazać DOKŁADNY schemat swojego PCB - podkreślam DOKŁADNY
2. pokazać fotki w miarę wyraźne jak to zrobiłeś
wtedy będziemy dochodzić gdzie masz babola w sprzęcie.
PostNapisane: 5 sty 2013, o 08:25
Problem tkwi w programie, ponieważ zostawiając w pętli głównej tylko napis na lcd program działa stabilnie.
PostNapisane: 5 sty 2013, o 10:34
pokarz jednak schemat i foto podłączenia pod Twój program.
i daj CLS nie gdzieś na początku przed pętla do loop tylko przed każdym tekstem nowym.
PostNapisane: 5 sty 2013, o 11:12
Sorki ale nieraz troszkę nie rozumiem ludzi. Podpowiadam jak sobie analizować cały PROBLEM. Już powinieneś się cieszyć, że przynajmniej wiesz jedno "TO PROGRAM" a nie sprzęt. Teraz ja na twoim miejscu pokazałbym ten okrojony program do dalszej analizy skoro sam nie potrafisz go znowu podzielić pół na pół - żeby się nauczyć jak to się robi.
A ty wchodzisz i piszesz że problem tkwi w programie i że załamujesz ręce.
PostNapisane: 5 sty 2013, o 12:26
mnie tam nie dziwi że ma krzaki cuda i widły :D ale już się wyraziłem.
PostNapisane: 5 sty 2013, o 13:10
Tak kierlan, ja też nie wykluczam nadal że to w 100% nie jest wina sprzętu - i warto zobaczyć fotki - no ale ktoś kto pyta o poradę warto aby współpracował a nie żeby to jego ciągnąć za język ;)
PostNapisane: 5 sty 2013, o 13:45
zgadza się Mirku bo najprościej to by było dostać sprawdzonego działającego w 100% gotowca nie? :>
PostNapisane: 5 sty 2013, o 23:18
W tej postaci program działa bez zgrzytu, w pętli głównej wyświetlany jest tylko tekst i nic poza tym się tam nie dzieje.
język basic4gl
Jednak wystarczy, że dodam obsługę czujnika temperatury i na LCD mam zmasowany atak litery H i do tego zmienna "Tz" przyjmuje wartość 255 nie wiadomo skąd. Śmieci wysypują się nie od razu tylko po jakimś czasie.
język basic4gl
PostNapisane: 5 sty 2013, o 23:20
No to to już zadanie dla Bascomowca
