Teraz jest 29 paź 2026, o 11:01
PostNapisane: 2 paź 2021, o 12:13
Dołączył(a): 19 lut 2020
Czołem!
Mam płytkę zrobioną na podstawie tego schematu:
Zasilanie dochodzi z innego urządzenia (środek schematu, DB-9) i z jednej strony przez stabilizator wychodzi na gniazdo do zasilania pewnego urządzenia, a z drugiej strony wchodzi na izolator DC/DC (B1212S-2W). Zasilanie dla układu z AVR jest właśnie z tego izolatora - musiałem oddzielić masy układu sterującego i audio. Płytka z AVR ma swój stabilizator 5V, ale jest tam też przekaźnik biorący napięcie sprzed tego stabilizatora, czyli tak jakby jest zasilany z izolatora. Jestem w trakcie pisania kodu do urządzeń i nagle wczoraj wszystko się zawiesiło i na zasilaczu miałem zwarcie. Okazało się że nagrzał się izolator, do tego stopnia, że nie musiałem go wylutowywać, wyszedł z płytki bez problemu. Szukam teraz przyczyny takiego zajścia. Przekaźnik mógł coś tu namieszać? Oczywiście jest podłączony przez tranzystor i z diodą na cewce.
Jeśli to ma znaczenie to płytka z izolowanym zasilaniem jest połączona po RSie (tylko D+ i D-, bez masy) z inną płytką która jest zasilania napięciem sprzed izolatora - tylko na czas programowania.
Trafił się wadliwy układ izolatora, przypadek czy może coś nie tak z układem?
PostNapisane: 2 paź 2021, o 17:30
Dołączył(a): 02 gru 2015
Jak robisz układ z izolowanym zasilaniem to wszystko co wychodzi z tego układu musi być też izolowane w tym rs D+ i D-.
PostNapisane: 3 paź 2021, o 11:17
Pokaż więcej schematu. Jak masz podłączony dokładnie przekaźnik. I sygnały do/z procka
PostNapisane: 4 paź 2021, o 14:32
Dołączył(a): 21 mar 2015
Na wyjściu tego izolatora można pobrać tylko 83 mA - może tu jest problem?
Oczywiście 166 mA bo to 2W.
PostNapisane: 6 paź 2021, o 10:20
Może to w tym problem... Przy włączonych wszystkich elementach układu (głównie ledy) i jeden przekaźnik wychodzi ok 150-160mA. Chyba nie uda mi się znaleźć mocniejszego izolatora w takiej samej obudowie, można je łączyć równolegle?
