Teraz jest 18 lut 2026, o 00:12
 Tytuł: BME280 +ds18b20
PostNapisane: 29 wrz 2021, o 21:04
Dołączył(a): 24 sie 2020
swego czasu popełniłem układ
na ATmedzę 328p +bme280+przycisk+RS485.
Niestety pomiar temperatury był obarczony sporym błędem, więc dodałem DS18b20.
Korzystając z przykładu z BB o 1-WIRE wrzuciłem pomiar BME280, zmieniając
(sekundy%3) na (sekundy%4) sekcji
if(s1_flag) {
Niestety razem to nie chce działać; wysyła przez RS różną ilość powtórzeń, nie wiecej niż 4 i się wiesza.
Jak wrzucam osobno - tylko DS, albo tylko BME to działa jak trzeba.
Co trzeba zrobić by to wspólnie działało? tzn z równą częstotliwościa wysyłał dane z BME i DS
Biblioteka BME280 z githuba https://github.com/Sylaina/bme280
pozdrawiam
PostNapisane: 4 paź 2021, o 12:12
Dołączył(a): 21 wrz 2017
Hmm... o ile dobrze pamiętam to DS wymaga czasu pomiędzy zapytaniem a odpowiedzią ok 0,7s - nie pamiętam jak ma BME - ale czas też gra tu rolę - sprowadziłbym timingi odpowiedzi bo może ci zapytanie nakładać z odpowiędzią i lipa ....
PostNapisane: 4 paź 2021, o 13:54
Polecam bibliotekę do DS18B20 z Bluebooka i bibliotekę do BME280 ze sklepu Atnel https://sklep.atnel.pl/pl/p/MK-PRESSURE ... teka-C/282
nie wyobrażam sobie nawet żeby coś tu się miało gryźć i przeszkadzać sobie nawzajem w działaniu. A jeśli przeszkadza to znaczy że coś w programie jest bardzo ale to bardzo źle zrobione
a kolega widzę, że ma Bluebooka więc już i masz bibliotekę do DS'a i wiesz jak z niej korzystać
Ja bym na twoim miejscu pokazał cały fragment swojego kodu z main.c który dotyczy zarówno odczytu DS'a i BME bo gdzieś tu coś mocno mieszasz
PostNapisane: 4 paź 2021, o 19:12
Same biblioteki nie, ale dodając obsługę wyświetlacza i przerwanie ... sam się na tym złapałem.
PostNapisane: 4 paź 2021, o 19:28
Ale Panie kochany z obiema bibliotekami i z DOWOLNYM wyświetlaczem WSZYSTKO będzie działać IDEALNIE - oczywiście trzeba jeszcze dobrze to wszystko w main.c użyć i połączyć. Nie ma że boli ;) że przez DS18B20 nie da się użyć wyświetlacza jakiegoś czy tam innej biblioteki ;)
PostNapisane: 4 paź 2021, o 21:20
Nie o to mi chodziło że nie będą działać, tylko o to że przy implementacji trzeba od razu całościowo projekt przemyśleć(jak Pan wspomniał) , a ja tego kiedyś nie zrobiłem i musiałem parę rozdziałów z BB przeczytać jeszcze raz by wyłapać błąd i o ten mój błąd mi chodziło, a nie o brak możliwości podpięcia, bo w końcowym efekcie działały i tak dwa jednocześnie i kilka czujników.
PostNapisane: 4 paź 2021, o 22:29
a no tak - dokładnie jak teraz piszesz
