Teraz jest 12 wrz 2026, o 15:06
PostNapisane: 28 wrz 2021, o 17:11
Panowie, zgłupiałem już. Nie raz robiłem urządzenia z usypianiem gdzie wszystko pięknie działało, a tu trafiło mi się coś czego nie mogę logicznie wytłumaczyć. Pewnie to jakiś zator myślowy po sporej przerwie bez programowania, ale do rzeczy...
Po wykonaniu asm("sleep"); program powinien się zatrzymać i czekać na sygnał LOW na INT0. Jak widać program czeka przed uśpieniem aż klawisz będzie rozwarty (pin podciągnięty wewnętrznie do +5V). Po wybudzaniu zanim uruchomione zostaną bloki programu badany jest czas wciśnięcia klawisza (około 0,5s) aby to wybudzenie było świadome, a nie przypadkowe czy wywołane jakimś silnym zakłóceniem. Jeśli sygnał wybudzania był zbyt krótki program ponownie wykonuje sekwencje powyższego fragmentu kodu czyli usypia się. I tyle teorii. bo w praktyce dioda miga z częstotliwością około 128kHz czyli tak naprawdę procek nie idzie spać, albo błędnie skonfigurowałem przerwania INT0:
Same przerwania włączone sei() na początku programu, bo korzystam z prawie wszystkich timerów.
Robiłem też dodatkowe opóźnienia 50ms tuż po puszczeniu klawisza (wiadomo- jakieś drgania odbicia mogą być) to pojawiały się na LED szpilki co ...50ms.
Co przeoczyłem...??
PostNapisane: 28 wrz 2021, o 17:32
nie za bardzo mogę wniknąć w szczegóły teraz - ale jakoś tak w opisie i w rozważaniach pominąłeś w ogóle sprzętowego watchdoga .. może tu coś nie ten teges masz?
PostNapisane: 28 wrz 2021, o 17:45
Aż sprawdziłem fusy - watchdog wyłączony.
PostNapisane: 28 wrz 2021, o 19:16
Dołączył(a): 07 cze 2016
Jesteś pewien, że bity SE i SM1 są w rejestrze MCUCR?
PostNapisane: 28 wrz 2021, o 19:26
O kurcze! @andrews strzał w dychę! Nie wiem jak mogłem to przeoczyć, chyba z rozpędu, że do tej pory na innych prockach działało, a tu nastąpiło małe przegrupowanie i doszedł jeszcze rejestr SMCR. Muszę chyba częściej do pdf zaglądać :)
WIELKIE DZIĘKI ! Wszystko teraz działa :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 0 gości
