Teraz jest 28 lut 2025, o 08:01
PostNapisane: 21 wrz 2021, o 08:17
Dołączył(a): 03 sie 2017
ostatnio zacząłem pisać bibliotekę do sterownika ILI9341 i mam jeden problem. Wszystkie funkcje tej biblioteki poza jedną działają, nie działa tylko funkcja napisana na potrzeby sprawdzenia czy pozostałe funkcje biblioteczne działają. Ta funkcja to: void test( void ).
Sytuacja wygląda tak, że kiedy tą funkcję podpiną w kod innej funkcji tej biblioteki to normalne jej program się wykonuje. Jednak kiedy zamieszcza ją w pliku main.c nie wykonuje się. Nie mam pomysłu co może być nie tak, tylko ta jedna funkcja nie chce się wykonać. Jeśli ktoś wie co może być tego przyczyną to proszę o pomoc. Poniżej zamieszczam cały kod:
PostNapisane: 21 wrz 2021, o 08:55
A gdzie masz pętlę główną programu w main ? Nie dziwota że wydaje ci się, że ta funkcja nie działa - bo działa ale tak krótko że nawet nie zauważysz jej działania. Zrozum i zajrzyj do Bluebooka do NAJPROSTSZEJ wersji pliku main w pierwszym rozdziale o języku C i poczytaj dlaczego musi być pętla główna programu.
PostNapisane: 21 wrz 2021, o 20:53
Faktycznie teraz już wszystko śmiga jak trzeba. Dziękuję bardzo za pomoc.
