Teraz jest 31 paź 2026, o 14:10
PostNapisane: 4 lut 2012, o 19:33
Dołączył(a): 23 sty 2012
jak przenieść ten prosty kod z Bascoma do C(używam tego w obsłudze enkodera)?
język basic4gl
1. sprawdzenie czy Pind.3 jest w stanie wysokim
2. sprawdzenie czy Pind.3 i Pind.6 mają różne stany
pytanie dodatkowe do C:
czy "PINC & KEY_PIN" oznacza iloczyn na BI-CIE czy BY-CIE?
PostNapisane: 4 lut 2012, o 20:03
Ja to np robię tak:
Możesz sobie wybrać co ci pasuje :)
PostNapisane: 4 lut 2012, o 22:29
Dołączył(a): 29 sty 2012
Ten kod z Bascoma w C mógłby wyglądać np. tak
PostNapisane: 5 lut 2012, o 10:52
jacekk232 - dzięki wygląda na to, że działa,
SunRiver - ja używam innej metody na enkoder, ale muszę sprawdzić Twoją , bo moja nie zawsze wykrywa dobrze kierunek !!!
do sprawdzenia ruchu gałki enkodera używam dwóch przerwań INT1(zbocze narastające) i 2(zbocze opadające),
po wykryciu zbocza załączam TIMER0 na ok.3ms po tym czasie sprawdzam czy przy zboczu narastającym na pinie jest 1, a przy zboczy opadającym 0, jeżeli tak jest to sprawdzam stany na pinach enkodera jeżeli są takie same to znaczy ruch w jednym kierunku jeżeli różne to ruch w przeciwnym kierunku, ale jak wspomniałem nie zawsze to idealnie działa,
enkoder, którego używam to ALPS:
http://www.soselectronic.pl/a_info/kat2010_eng/a22.pdf
PostNapisane: 5 lut 2012, o 12:07
moje działa na każdym od mechanicznych po optyczne - łącznie z wykrywaniem szybkości pokręcania i kierunku
i zawsze prawidłowo zlicza -- taka zaleta :)
a temu dałem taki przykład byś sobie mógł wgrać i sprawdzić jak chodzi :)
PostNapisane: 5 lut 2012, o 15:10
rzeczywiście śmiga bez problemów,
widzę, że jeszcze dużo nauki przede mną ;)
wielkie dzięki,
PostNapisane: 5 lut 2012, o 15:30
Ale za to jakiej przyjemnej ;) prawda ?
Tymczasem warto właśnie oglądać projekty pokazywane i czytać podpowiedzi kolegi SunRiver bo ma fajne pomysy ;)
PostNapisane: 5 lut 2012, o 15:37
To są plotki i pomówienia :)
Zapomniałeś tylko Mirku napisać że wyjątkowo zemnie wredne bydle, które skutecznie i z uporem maniaka sieje zamęt i zamieszanie w kodach :)
PostNapisane: 5 lut 2012, o 15:40
Zapomniałeś tylko Mirku napisać że wyjątkowo zemnie wredne [...cenzura!...], które skutecznie i z uporem maniaka sieje zamęt i zamieszanie w kodach :)
eeee tam, siejesz Pan defetyzm ;) żadne plotki i pomówienia. Ja tam jeszcze nie używałem enkodera - ale jak poczytałem już choćby o zaletach twojego sposobu - to w ciemno zamiast od nowa wymyślać koło, na pewno wziąłbym sobie na tapetę twoje rozwiązanie. I o to chodzi ;) czy wszystko musi być podane jak na super talerzu ? - najważniejsza jest dobra inspiracja i skuteczne działanie .... a tu proszę jeszcze potwierdzone przez pytającego autora wątku.
PostNapisane: 7 lut 2012, o 13:56
SunRiver nie lubię stosować czegoś czego nie rozumiem stąd działanie przerwania od TIMER0(skanującego piny enkodera) rozpisałem w poniższej tabelce:
wszystko działa w praktyce i w teorii tylko jak doszedłeś do takiego rozwiązania bo kod zasługuje na szacunek !!!
PostNapisane: 7 lut 2012, o 14:05
Lubuje się w powoływaniu do życia dziwnych zmiennych i omijania typowych rozwiązań
a jak to działa , wyjaśnia to tablica prawdy dla encodera :)
szacunek dla ciebie ze ci się chciało to rozpisywać na tabelkę , przecież zależności widać gołym okiem :)
