Teraz jest 28 paź 2026, o 06:43
PostNapisane: 1 wrz 2021, o 18:39
Dołączył(a): 05 gru 2017
Jak w tytule
Skąd pobrać jave 32 bit dla windows 7
Windows 7 przestał być wspierany technicznie przez producentów
i nie mogę do tego systemu zainstalować javy 32 bitowej
w celu zainstalowania EKLIPSA
Może koledzy mają jakiś sposób aby tego dokonać.
PostNapisane: 1 wrz 2021, o 18:53
Dołączył(a): 25 lip 2021
https://www.youtube.com/watch?v=2Tgmmv4EaHQ
Oglądaj od 7:00.. W sumie to najlepiej cały zobacz :D
PostNapisane: 2 wrz 2021, o 12:11
Podam rozwiązanie. Bo sam jestem świeżo po instalacji.
Po pierwsze, nie znalazłem wersji 32-bitowej eclipse'a powyżej wersji 2018-09
A java... tu też jest problem. Ja ściągnąłem tą wersję:
https://jdk.java.net/java-se-ri/8-MR3
Klikasz w link "Windows 10 i586 Java Development Kit (md5) 92 MB"
Rozpakowujesz, a reszta jak pokazał Mirek w linku w poprzednim poście
https://www.eclipse.org/downloads/packa ... /2018-09/r
Wybierasz wersję 32bit
Mirek pokazuje "instalację" na komputerze 64-bitowym. Na 32-bitowym sprawa się troszeczkę komplikuje, nie ma najnowszych wersji programów na tą platformę
PostNapisane: 2 wrz 2021, o 15:25
Dołączył(a): 13 paź 2011
Alternatywnie można skorzystać też z wersji AdoptopenJDK 32bit lub 64bit - https://adoptopenjdk.net/releases.html?variant=openjdk8&jvmVariant=hotspot
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 3 wrz 2021, o 09:57
Zaczęły się schody
W tej chwili nie jest tak słodko jak w Mirka poradniku
Opis prac nad instalacją ECLIPSA i JAVY
W miejscu podanym w poradniku widnieje już nowsza wersja javy jdk 16.0.2
to ją pobrałem i zainstalowałem na dysku C
Plik Javaw jest bez rozszerzenia exe
Lokalizacja wpisu ścieżki dostępu dla pliku javaw w eclipse
po tym wpisie
Wpis ścieżki i zapis
Uruchomienie eclipsa
Drugie okno
Macie jakiś pomysł jak to ruszyć ?
PostNapisane: 3 wrz 2021, o 12:05
Ale po co kombinujesz? 3 dni temu uruchomiłem eclipse'a w wersji 2018-09 z java, na której działa. Podałem linki.
Java, którą podałeś, jest dla komputerów 64-bitowych! A Ty pisałeś o 32-bitowym.
A gdzie rozszerzenie .exe?
W folderze go nie widzisz, bo siódemka domyślnie ukrywa rozszerzenia
phill2k napisał(a):
Alternatywnie można skorzystać też z wersji AdoptopenJDK 32bit lub 64bit - https://adoptopenjdk.net/releases.html? ... nt=hotspot
U mnie eclipse 2018-09 z najnowszą wersją javy z tego linku nie działa. Wyrzuca błąd otwarcia QML analyzer (albo jakoś tak).
Swoją drogą, jest taka strona do 32-bitowych wersji eclipse'a?
PostNapisane: 3 wrz 2021, o 18:17
Marhef ściągnąłem jave z podanego linku rozpakowałem i zrobiłem tak jak w Mirka poradniku
następnie pobrałem ten eclips i wpisałem ścieżkę
A efekt jest taki
PostNapisane: 4 wrz 2021, o 09:08
Wywala błąd, że nie ma javy w folderze C:\eclipse\jre\bin\javaw.exe
Spróbuj tak:
Tą wersję javy z mojego linka wypakuj bezpośrednio na dysk C:\
UWAGA: plik javaw.exe powinien być w miejscu C:\java-se-8u41-ri\bin
Do folderu z eclipsem wklej plik z załącznika. Uzupełniłem w nim wpis o javie. To jest plik konfiguracyjny eclipse'a w wersji 2018-09! Nie wiem, czy zadziała z innymi wersjami
Uruchom
PostNapisane: 4 wrz 2021, o 10:50
Marhef jesteś WIELKI !! :D
Zadziałało ECLIPSE się zgłasza :D
Dalsze ustawianie według Mirka poradnika
Jak będę miał dalej jakieś problemy to się zgłoszę
na razie wielkie dzięki za pomoc
PostNapisane: 4 wrz 2021, o 12:10
Cieszę się, że mogłem pomóc.
Musiałeś coś pomylić w pliku config, taki komunikat mi się pojawia, jeśli nie ma pliku javaw.exe w podanym katalogu.
Dalsze ustawienie eclipse'a tak jak u Mirka. Poza javą i wersją eclipse'a reszta tak jak w nowym poradniku, zalinkowanym przez krawi92
