Teraz jest 26 wrz 2026, o 23:24
PostNapisane: 28 sie 2021, o 21:50
Dołączył(a): 13 paź 2015
Cześć Wam, mam pytanie do Was.
Wiadomo iż Attiny10 nie ma pamięci EEPROM, dlatego chciałem użyć funkcji kopiującej dane zapisane w pamięci FLASH do RAM:
Niestety po kompilacji mam następujący błąd w konsoli mimo zainkludowanej biblioteki pgmspace.h:
Czy nie da się kopiować danych z FLASH do RAM jeśli mikrokontroler nie posiada pamięci EEPROM? Przecież nie próbuję korzystać z biblioteki eeprom.h...
PostNapisane: 28 sie 2021, o 22:00
A w czym kompilujesz ? MkClipse ? jeśli tak to tam można ptaszkiem wybrać SPECJALNY Toolchain który generuje najmniejszy wsad do ATtiny10 ale za to zdaje się nie ma właśnie niektórych funkcji dostępnych. Można ptaka wyłączyć - wsad się nieco zwiększy ale funkcje powinny już działać - sprawdź i daj znać
PostNapisane: 28 sie 2021, o 22:24
Kompiluję w eclipse i tam mam błąd.
Sprawdziłem ten sam wsad w MkClipse i skompilował się bez błędów. W eclipse muszę poszukać jakiejś opcji?
Szukałem jeszcze z ciekawości opcji wyłączenia ptaka ze spacjalnym toolchainem w MkClipse, ale nie znalazłem, jedynie jest opcja pobrania toolchaina do attiny10.
Korzystam z najnowszych wersji eclipse i MkClipse.
PostNapisane: 28 sie 2021, o 22:31
No właśnie o tym mówię - jak ją pobierzesz to pojawi się ptak żebyś mógł sobie przełączać, zobaczysz wtedy w czym rzecz
a do Eclipsa podłączysz sobie ten pełny toolchain wtedy
PostNapisane: 29 sie 2021, o 00:07
Dziękuję, działa. Jeszcze mam takie pytanie dla pewności.
W prockach typu attiny4/5/9/10 nie można zastosować biblioteki z YB - flash as eem ze względu na ten zapis w PDF w dziale 16.2:
NVM - The Non-Volatile Memory (NVM)
Internal programming operations to NVM have been disabled and the NVM therefore appears to the
application software as read-only. Internal write or erase operations of the NVM will not be successful.
Dobrze myślę?
PostNapisane: 29 sie 2021, o 02:33
Tak ale trzeba pamiętać że w ogóle w prockach ATtiny pamięć Flash nie ma specjalnego obszaru na Bootloader
