Teraz jest 19 gru 2025, o 11:37
 Tytuł: fuse CKDIV8
PostNapisane: 27 sie 2021, o 19:07
Dołączył(a): 30 sty 2017
Chciałbym wykorzystać procka 64M1, pod komunikację z CANem. Mam podłączony kwarc 16 MHz.
Czy mogę również odhaczyć fus CKDIV8? Czy nie będzie później problemów z odczytaniem procka przez ATB-USBASP?
 Tytuł: Re: fuse CKDIV8
PostNapisane: 27 sie 2021, o 20:41
Jak chcesz mieć taktowanie 2MH pomimo to że masz kwarc 16MHz to nie odznaczaj tego fusebita ;) I nie do końca wiem o jakich ty problemach z odczytaniem procka piszesz przez ATB-USBasp ?
PostNapisane: 30 wrz 2021, o 21:58
Dopiero co znalazłem czas żeby się pobawić, więc wrócę do tematu :) Udało się, fuse ustawiony, ładnie śmiga.
Posiadam dwa moduły atb can shield m1. Jeden programowałem kilka razy programatorem, który kupiłem chyba za 14zł. Na początku wszystko ładnie działało. Przy którymś razie, w mkCalkulatorze standardowo kliknąłem "Sprawdź podłączony AVR". Po chwili, nic innego nie robiąc, kliknąłem drugi raz "Sprawdź..." i procek już nie żył. Jedyne co mi przychodzi do głowy, to wina programatora. Dlatego przed zakupem ATB USBASP 4.2 chciałem się upewnić, czy druga płytka też nie wyzionie ducha. Na razie śmiga bez zarzutów.
Korzystając z okazji mam drugie pytanie. Mam wyświetlacz OLED 0,96'' oparty na sterowniku SSD1306. Podłączyłem go do ATB USBASP 4.2 po SPI i przetestowałem programem ASP Multi Tool. Podłączenie i efekt jak na zdjęciach poniżej :D
Obrazek____Obrazek
No i teraz chciałbym go podłączyć do procka 64M1. Mam biblioteki MK_SPI_LIB i MK_GLCD. Próbowałem podłączyć analogicznie jak do USBASP, ale zostałem z jednym niepodłączonym pinem :lol: a dokładnie D/C (wybór trybu pracy - stan niski oznacza przesył komend, wysoki - danych). Więc proszę o radę czy wgl te całe podłączenie zmierza w dobrym kierunku:
Piny wyświetlacza -> Piny procka (Nota procka)
VCC -> VCC
GND -> GND
NC -> nie podłączone
DIN -> PB0 MOSI (SPI Master Out Slave In)
CLK -> PB7 SCK (SPI Clock)
CS -> GND
D/C -> to ten wspomniany pin, który nie wiem gdzie podłączyć
RES -> PD3 SS (SPI Slave Select)
A obecną plik mk_spi.h zmodyfikowałem tak:
PostNapisane: 1 paź 2021, o 00:08
Bo go się nie konfiguruje w SPI - przecież D/C nie ma nic wspólnego z SPI. Tylko w pliku konfiguracyjnym *.h biblioteki GLCD ;)
