Teraz jest 4 wrz 2026, o 00:44
PostNapisane: 8 sie 2021, o 13:30
Dołączył(a): 25 lip 2021
Hej, bawię się teraz odbiorem danych, wrzuciłem funkcje odbierania pojedynczego znaku i za pomocą prostych instrukcji np: steruje stanem na pinach. Pomyślałem, że jak wcisne 1 to mam zgasić diode(bo domyslnie po wystartowaniu świeci) a jak wcisnę 2 to ma migać za pomocą operacji XOR. Problem teraz jest taki, że gdy właśnie ona miga cały czas, to program juz nie reaguje na inne dane. Widać, że konwenter pracuje, dane dopływają, jednak instrukcje się nie wykonują. Próbowałem coś zrobić za pomocą polecenia break; ale lipa. Juz probowalem kilka wariantów, ale ciągle utykam w pętli. Ktoś poradzi co robię źle ? Dodam, że działanie tego programu po prostu sobie sam wymyśliłem,ale nie sadziłem, że stworzy to taki problem dla mnie
PostNapisane: 8 sie 2021, o 15:22
Dołączył(a): 09 lut 2017
A jak ma wyjść z pętli skoro nie pobierasz nowych danych z UART? Cały czas w zmiennej "dane" masz '2' i warunek jest cały czas spełniony.
PostNapisane: 8 sie 2021, o 16:34
Nie wiem jak do tego podejść, tak się zakręciłem, że już sam nie wiem. Nawet nie wiem czy ta konstrukcja i pętla w pętli jest potrzebna. Wywołałem w środku tej pętli funkcje USART_Receive(); to przestało działać tak jak powinno. Chyba jeszcze nie ten etap na ogarnięcie tego
Ten kod działa tak ok, tylko zeby migać diodą to muszę cały czas trzymać '3'. Żeby ona ciągle migała to musze to jakoś zapętlić i tu sie wszystko zaczyna :/
PostNapisane: 8 sie 2021, o 20:09
Zrobiłem tak, ale nadal mam efekt taki, że gdy wcisnę raz tylko '2' to dioda sie np: tylko zaświeci lub zgaśnie, nie miga. Żeby migała trzeba trzymać klawisz 2.
PostNapisane: 8 sie 2021, o 20:30
Dołączył(a): 19 lis 2015
Naciskasz przycisk 2, puszczasz, wysyla ci znak, trafia do zmiennej data i miga dioda. Nastepnie masz drogi przebieg petli i co wpada do data? Przycisk masz puszczony wiec nie wpadnie tam kolejna 2
PostNapisane: 8 sie 2021, o 20:39
Tak, jest to logiczne, po prostu kombinuje jakoś, żeby ten stan migania diodą został, póki nie nadejdzie zmiana.
PostNapisane: 8 sie 2021, o 20:52
No tak, funkcja USART_Receive() jest blokująca, więc jeśli nic nie wysyłałeś to dioda nie migała bo program czekał na jakieś znaki. Myślę, że na razie poprzestań na włączaniu wyłączaniu diody przez UART. Jak już nauczysz się korzystania z przerwań w USART to wszystko stanie się prostsze. Teraz te Twoje kombinacje sterowaniem mruganiem diodą, nawet w celach edukacyjnych, są bez sensu.
PostNapisane: 8 sie 2021, o 20:54
Odbierz ja do innej zmiennej i jezeli jest rowna 1 lub rowna 2 to wdedy ja przepisz do data
PostNapisane: 8 sie 2021, o 21:00
Nie no racja, od wczoraj główkuje i nic nie mogę wymyśleć, jeszcze zbyt mało wiedzy.
PostNapisane: 11 sie 2021, o 10:58
Dołączył(a): 01 mar 2021
Stwórz jeszcze jedną zmienną, którą dobierzesz dane np. dat_act (dat_act=USART_receive() ) i sprawdź w warunku czy ma ona wartości z zakresu 1,2,3, jeśli tak to przepisz ja do zmiennej data.
If(dat_act==1 || dat_act==2 || dat_act==3) data=dat_act. I powinno być..
