Teraz jest 6 sie 2026, o 12:50
PostNapisane: 25 lip 2021, o 11:52
Dołączył(a): 25 lip 2021
Witam, 2 dzień męczę się z pozornie prostym zadaniem. Otóż chcę, po wciśnięciu switcha zapalić diodę, a jak puszcze to ma się zgasić. Nie wiem, gdzie jest mój błąd w rozumowaniu,w kodzie.
pod PB0 podłączyłem microswitch do masy, a do PD1 LED. Po załadowaniu programu dioda świeci się cały czas, nie reaguje na przycisk jakby procek widzial ciągle stan niski na PB0.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main (){
DDRB &=~(1<<0); // Ustawiam PB0 jakos wejscie
DDRD |= (1<<1); // Ustawiam PD1 jako wyjscie
PORTB |= (1<<0); // Podciagam wew. rezystorem do vcc switch
if (!(PINB & (1<<0))) { // Jesli odczytana wartosc PB0 to 0
PORTD |= (1<<1); // Zapal diode na PD1
}else{ // jesli jest inaczej
PORTD &=~(1<<1); // Zgas diode na PD1
Co ciekawe zauwazylem, ze wgrywajac program kilka razy pod rząd dioda raz świeci, raz nie świeci, jest to losowe
Edit: ... W koncu działa... Zapomniałem o tym, że program powinien wykonywać się w nieskończonej pętli.
PostNapisane: 25 lip 2021, o 16:00
Dołączył(a): 13 paź 2015
Super, że się zorientowałeś ;) A tak na przyszłość pamiętaj o prawidłowym wstawianiu kodu, żeby się lepiej czytało:
https://forum.atnel.pl/topic7402.html
PostNapisane: 25 lip 2021, o 16:49
Ok, będe wiedział na przyszłość
PostNapisane: 28 lip 2021, o 21:31
A jak już chcesz być tak dokładny to proponuję zamiast, np. (1<<1) pisz (1<<PB1). Lepiej się wtedy na to patrzy :)
